Volant
GfUnK38
Volant
Je voudrais demonter et recalibrer mon volant avec les roues droites, quelle est la taille de la clé ou de la douille pour devisser l'ecrou central ? et est t-il vrai qu'il faut demonter la batterie pour l'airbag ?
Re: Volant
slt GfUnK38
Oui, c'est préférable de débrancher la batterie. Du 22
Par contre, tu aurais du remonter ce topic > viewtopic.php?t=2197
- deus45
Re: Volant
si ton volant est décalé c'est que le parallélisme a été mal fait , le problème est que si tu le décale pour le remettre droit tu ne sera plus au point milieu de la crémaillère et que tu risque d'endommagé l'assistance de direction
Re: Volant
Tu n'as pas a touché à ton volant, en effet soucis de géométrie.
GfUnK38
Re: Volant
Salut ben en fait j'ai fait le parralelisme il y a deux mois par l'ami d'un ami a norauto, apres j'ai entendu dire que malgré des fois que le parralelisme soit bien fait que le volant n'est pas été calibré avec les roues droites lors de la geometrie, le truc c'est que apres le parralelisme mon volant etait droit et les roues droites quelques semaines plus tard mon volant doit rester un tout ptit peu tourné a droite pour rester droit, ce n'est pas alarmant mais j'aimerais comprendre, je precise qu'elle ne tire pas.
Re: Volant
Quand on fait une géo, on commence par caler le volant droit et après on règle les trains roulants...
- deus45
Re: Volant
le grand classique du volant mal calé qui rippe pendant le reglage du paralellisme
GfUnK38
Re: Volant
une tres legere inclinaison vers la droite pour tenir les roues droites dés que j'aurais le temps je repasserais chez mon pote refaire le parrallelisme, c'est bete de le refaire car il est bon mais le volant de peu a pas suivi
Re: Volant
On peut même pas dire que c'est ton berceau qui à bougé
GfUnK38
Re: Volant
Salut bassmanta bon j'ai pris rendez vous mercredi pour refaire le parralelisme avec cette fois ci le volant bien droit
Re: Volant
Je pense aussi que c'est le mieux à faire.
C'est lorsque j'ai changé le carter d'huile de ma Grosse que j'ai explosé
J'ai du tomber le berceau pour le sortir et lorsque je l'ai remonté; j'ai bien mis mon volant droit avant de serrer.
Étant donné que sur les CORSA, il n'y a pas de berceau,
soit c'est le para ou alors que le volant était démonté et remonté avec un décalage d'un cran.
GfUnK38
Re: Volant
Salut l'ami j'vais paraitre un peu debutant mais c'est quoi le berceau ?
oui c'est le mieux a faire ben le parralelisme est bon car elle ne tire pas elle reste droite sur la route quand je lache le volant, je pense juste au volant en faite lors du parralelisme le volant a mal été calibré, j'ai rendez vous mercredi pour ça et puis je ferais d'une pierre deux coups pour verifier quelle est cette fameuse piece du chassis qui ronronne quand je tourne a droite.
Re: Volant
vlà une photo d'une berceau de CORSA C avec la barre stabilisatrice
Sur la CORSA B, c'est juste maintenu avec des " bras " de traction, de suspension, ...
GfUnK38
Re: Volant
Salut ah ok mec ben merci pour ces précisions je connaissais pas du tout le berceau.
Re: Volant
C'est ce qui manque au CORSA B
