Quel huile pour ma boite de vitesse
Re: Quel huile pour ma boite de vitesse
Sur le dessus, avec une clé de 19 de mémoire
ok merci mec mais on m'avais dit aussi que le bouchon de remplissage se trouvait aussi au dessus il y a un capuchon en plastique noir sur l'ecrou.
Le capuchon sert à aérer, il faut retirer cet écrou pour faire le plein.
ok l'ami donc il faut remplir par le bouchon de remplissage jusqu'a que ça deborde ? ou alors il faut mettre une dose bien precise ? merci
reponse trouvée mec c'est bon par une autre petite question j'viens de voir que l'huile de boite a vitesse que j'ai acheté couleur beige jaune n'est pas de la meme couleur que celle qui y avait dans la boite couleur rouge pourtant j'ai bien donné l'immatriculation de ma voiture au vendeur de norauto il m'a dit de prendre du 75w90 semi synthetique.
De préférence prendre l'huile chez Opel pour ces boites.
Salut mec donc l'huile que j'ai acheté a norauto n'est pas conseillée pour ma corsa ? est ce dangereux pour la boite a vitesse de mettre un liquide qui n'est pas de la meme couleur que le rouge d'origine, je sais que pour les liquides de refroidissement tu peux meme les melanger et que la couleur ne veut rien dire mais pour les boites a vitesse est ce le cas egalement ?
reponse trouvée
apparemment j'ai vu sur certains forums des personnes qui ont eu des problemes avec leur boite de vitesse car ils avaient choisi de l'huile de boite de vitesse du meme genre que celle que j'ai acheté, donc go acheter une huile opel j'ai la reference de mon huile 19 40 768 manuelle.
Sur les F15 l'huile recommandée est la "SAE 75W-85 API GL4"
ok mec merci
Finalement j'suis allé a opel et j'ai pris l'huile de boite recommandée, heureusement que je n'ai pas versé l'autre huile de norauto qui n'avait pas la meme couleur au passage
Ça fait pas de mal de vidanger la boite parfois.
salut lekiffeur ou se trouve exactement le carter d'huile de boite ? et quel clé faut-il ?
Reponse trouvée apparemment il faut une clé de 11 et y'a au total 10 ecrous a retirer, il y aussi le changement du joint a faire j'pense que j'vais juste rajouter l'huile
y'a t-il un risque si je rajoute juste de l'huile neuve avec l'ancienne ???
Bon comme le bouchon de remplissage etant tres petit et n'ayant pas de petit entonnoir pour faire le plein d'huile j'en ai fabriqué un, si ça peut aider certains j'ai pris une couverture de cahier en plastique.
