Voilà je dois changer mon carter d'huile sur la corsa B X17D , voilà tout ce que j'ai acheté
Mais du coup comment'es j'applique là pâte à joint ? J'en mets de part et d'autre ? Car j'ai vu des vidéos ou ils mettent que le joints ou que la pâte a joints ?
Et quelle est le couple de serrage si vous le savez ?
Tu télécharges la RTA et tu auras toutes tes réponses.
Pour que cela soit pratique tu en met d'abord de la pate sur le carter, puis tu met ton joint dessus puis tu met de la pate sur le joint et tu remonte.
Attention a ne pas trop traîner et surtout avoir bien nettoyer et dégraisser les pièces.
Parfait comme explications, je te remercie grandement
On m'a dit aussi de visser pour que la pâte fasse contact puis attendre 24h et serrer au couple ?
Nope c'est une anerie monstrueuse que de laissé sécher la pâte avant le serrage au couple parce que lorsque le silicone aura sécher il te faussera ton couple de serrage a cause de son élasticité
Par contre il faut attendre avant de remettre l'huile.
J'ai enfin changé le carter vu qu'il faisait beau !
Montage assez difficile j'ai du faire tomber le pot dechappemet car il passait juste en dessous du carter.
Mais bon au final tout est remonté et aucune fuite!
