Re: Corsa B 1.6 16v 190ch - Quelques nouvelles pièces...
Bon, je viens de raccrocher avec un conseiller de chez GT2i et en fait ils ne vendent pas ce type de joint... Ils me font un avoir du montant des joints (3,80€) et puis voilà. Me reste qu'à en trouver ailleurs.
EDIT : bon après un petit contrôle la référence qu'il m'a donné au téléphone n'est pas la bonne, il me parle d'un diamètre intérieur de 14 alors que c'est 21 pour extérieur 27 max. Bref...
Finalement les joints j'ai fais un échange avec Polodu01 (du Blitz) contre le joint de plaque sandwich (il m'en reste un des fois...)
Il ne me restera plus qu'à monter tout ça dès que possible
- Polodu01
Je suis ici aussi en fait
Y'a plus qu'à remonter
Ah merde, heureusement que je n'ai pas parlé en mal de toi
Yes, à remonter, quand je pourrais...
- Polodu01
Je fais pas partie des actifs faut dire, plutôt un sous marin puisque j'ai plus de Corsa B ni ma Tigra X16.
Il te reste juste le circuit d'huile à monter pour qu'elle roule à nouveau ?
Elle roule si je veux, juste que depuis mon déménagement elle n'a pas bougée... Ni même démarrée donc depuis début septembre et vu que ça fuit à plusieurs endroits ça ne donne pas envie...
Aujourd'hui je suis allé récupérer les futurs pneus, TOYO PROXES R1R
Montage bientôt !
Montage bientôt !
Re: Corsa B 1.6 16v 190ch - Circuit de Lurcy-Lévis
Je suis entrain de regarder pour peut-être mettre un autre volant sur la mienne. Dit moi voir tu avais payé combien pour ce volant?
edit : finalement en remontant dans le topic je suis retombé sur le moment où tu l'as acheté. Je pense que je l'ai trouvé bien moins cher que toi
Oui en effet pas cher
Du détail mais changement de la banquette arrière, en haut l'ancienne et en bas la nouvelle.
Pour une bagnole qui roule peu la banquette a beaucoup servi ... Non ne me dit pas ce que tu as fais
C'est juste le trou qui m'ennuyait, comme ça il n'y a plus de trou sur la banquette
J'ai récupéré les jantes Superleggera montées avec les semi-slick, j'ai monté ça hier en finissant à plus de 21h donc pas de photo étant donné que j'ai remonté la Corsa en même temps. J'ai voulu la remonter de 20mm à l'arrière et c'était trop bas pour les pneus, j'ai donc remonté au maxi et je suis à ras des pneus à l'arrière
J'ai donc remonté de 35mm aussi à l'avant et là par contre c'est peut-être un poil trop haut, je verrais bien.
Sinon ces pneus sont presque 1cm plus large que les anciens malgré que ce soit toujours du 195, c'est juste juste au niveau des ailes !
En rentrant du travail ce soir à 20h j'ai travaillé pendant 1h sur la Corsa, j'ai presque fini de tout démonter l'ancien circuit de refroidissement d'huile, dès que j'ai un moment je fini pour remonter le nouveau.
Vas plutôt voir combien coûte l'envoie des renforts que tu dois m'envoyer
Au ouais c'est vrai. Pas eu le temps de le faire.
