Bonjour voilà mon problème plutôt une question.
Habituellement mon moteur fait aucun bruit, tourne comme une horloge après 148 000km.
Mais voilà hier sur l'autoroute après avoir dépasser de quelques dizaines de km/h la limitation de vitesses sur très peu de km
Mon voyant d'huile c'est allumé et j'ai entendu du bruit au moteur
Je prend la sortie je me stationne.
Coup d'oeil sur le livret, je regarde mon niveau d'huile, il est bon mais un bruit de claquement terrible à gauche du moteur.
Je tourne la tête, miracle un concessionnaire opel.
Je vais faire le malheureux pour qu'il jette un oeil,
Verdict sonde hs qui fuit (déjà commandé la nouvelle) et les mécano m'indique un tendeur de chaîne...
Je prend le retour par les petites routes puis le bruit s'étouffe petit à petit
Au soir plus aucun bruit suspect.
Bruit du au forcing du moteur ?
Ou un avertissement ?
Merci cordialement
Bruit de chaîne moteur 1,2l X12XE 65Cv
Re: Bruit de chaîne moteur 1,2l X12XE 65Cv
Sur ces moteurs la chaîne est tendu avec un tendeur qui dépends de la pression d'huile si je ne dis pas de bêtises. Ce qui fait qu'à chaud l'huile est plus fluide et si le tendeur est usé il fait du bruit en effet.
MisterM
Merci et vu que ma sonde fuit la pression n'est pas bonne donc claquement
Et j'ai remarqué que le tubes qui sert au niveau d'huile n'est pas fixé correctement dans le moteur
Problème récurrent ?
