Faire une copie de clé
Ayant acheté il y a peu un double de clé chez Opel pour plus de 50€ sans compter la reprogrammation, j'ai cherché une solution alternative moins onéreuse...
Tout d'abord, sur nos Corsa B, il y a eu deux empruntes, la première et la plus répondue est la HU46
Dans les deux dernières années, on peut trouver la YM28 (emprunte inversée)
Jusque 1997 il n'y avais pas d'anti démarrage, donc pas de puce dans la clé, une simple copie de l'emprunte de la clé suffit alors à ouvrir et ensuite à démarrer la Corsa.
Après ces années, anti démarrage donc avec transpondeur et puce dans la clé, la puce en question choisie est la ID40 de chez Philips (aussi notée parfois T12)
J'ai trouvé divers sites vendant des clés vierges avec ou sans le logo Opel sur la clé, je préfère quand à moi avec le logo, et j'ai trouvé un site qui propose de faire l'emprunte directement (si vous en avez d'autre je suis intéressé), soit par le code de la clé (je pense au code sur le CARPASS mais sans certitude) ou alors avec une simple photo !
Vous pouvez sur ce dernier choisir d'avoir la puce dedans et surtout de la faire tailler, seul regret pas de logo Opel sur la clé : http://www.carkeyhelp.co.uk/products/Va ... HU46T.html
Pour la programmation de cette clé, le tuto est ici : viewtopic.php?f=49&t=1821
Re: Faire une copie de clé
ma Corsa est d'Avril 96, et il y a bel et bien une puce dans la clé...
A ce sujet, j'aimerais connaître l'organigramme de l'anti-démarrage (qui fait quoi). A-t-il été décrit ici ou ailleurs ?
Suite à des problèmes à froid (secousses, étouffement, allumage du voyant) que je vous présenterai éventuellement par ailleurs, j'envisage d'acheter un calculateur d'occasion, mais je redoute de me faire coincer par l'anti-démarrage.
Si tu achète un calculateur d'occasion il te faut le CARPASS afin de pouvoir rentrer dans la partie pour l'anti-démarrage. Une copie de ce CARPASS peut-être délivrée avec le certificat d'immatriculation chez un concessionnaire.
La mienne est de MARS 1996 et j'ai une clef simple.
L'anti-démarrage était une option ?
Pas que je sache mais à partir des phases 2 je pense.
- deus45
les phases 1 en était aussi doté j'ai eu l’antidémarrage sur toute mes Puces que ce soit en city/viva/sport
je n'ai pas le carpass (pourtant la voiture avait été achetée à un ami très soigneux qui l'avait eu neuve). Ceci dit, à quoi sert le code de sécurité inscrit sur le carpass ? D'un autre côté, si j'achète un ECU d'occasion avec ses clés, fonctionnera-t-il si je récupère les puces et les insère dans mes clés actuelles ?
Autrement dit, quelle est la fonction du transpondeur sous la colonne de direction ? (à transmettre le code à l'ECU ou à identifier les puces ?)
J'ai fait des recherches sur le principe de l'anti-démarrage Opel, aussi bien sur des sites et forums français qu'anglais (Vauxhall) et allemands, mais je n'ai pas vraiment trouvé de description précise.
Cordialement
J'ai bien souvent vu le transpondeur revendu avec les clés. Même si pour moi en effet il ne sert qu'à lire la puce... Faut faire l'essai... Je suis aussi de ton avis en me disant que si tu récupère la puce de la clé qui va avec le transpondeur ca devrait aller.
Reste que si tu perds la clé tu ne pourrais pas refaire de "puce" pour démarrer. Également si tu as le code de la CARPASS tu peux changer le VIN qui est inscrit dans le calculateur et ainsi refaire les choses proprement.
Ben rectification, j'ai l'anti-démarrage sur la Petite.
3SB étant de 1994, elle ne l'a pas.
Sur les modèles de 1993 à fin 1995, elles n'ont pas d'anti-démarrage; sauf peut-être en option sur les 1995 ( aucune idée ).
Il est réellement apparu sur les modèles de 1996.
Comptait 60€ pour une 90512013 ( modèle rond pour transpondeur )
et 25€ pour une 90540710 ( modèle plat pour les voitures sans transpondeur ).
J'ai fais faire une clé en Angleterre dernièrement, bien moins cher... En plus avec la puce mais aussi possible sans sa puce si vous en avez d'avance.
via EBAY ?
Voici des informations supplémentaire sur le transpondeur :
Transponder Chip PHILIPS CRYPTO ID40 ● PCF7935 precoded for Opel - Vauxhall
Replacement transponders : JMA TP09, JMA TP14 ● SILCA T12, SILCA T15
Je vais commander en chine pour faire un test...
ID40 je confirme.
J'ai acheté chez ce vendeur et en plus il te taille la clé : https://www.ebay.co.uk/usr/uni754
Je vais regarder sur Alibaba pour trouver des clefs avec le logo.
Hier, j'ai commandé une clef avec transpondeur pour moins de 6€, je verrais à réception si elle est siglé.
Si ce n'est pas le cas, je commande chez OPEL; c'est moins de 2€.
Modifié en dernier par BASSMANTA le jeu. 1 mars 2018 23:45, modifié 1 fois.
