probleme de direction du a un choc
brunob
Re: probleme de direction du a un choc
De plus j'avais déjà commencé à redressé vite fait pour ne pas laissé tel que.
Quand tu as mis les photos sur l'hébergeur, il suffit de prendre le lien sous la photo.
brunob
J'ai essayé de mettre dans la drop zone,ça charge,je fait suivant et ça me met qu'il n'y a pas de ficher a traité? Alors je dit: pas doué
Pourtant la dernière fois tu a réussi à en mettre des photos.
brunob
Slt, désolé de pas répondre avant ( je n'ai pas 1 minutes à moi en se moment)pour la photo je vais réessayer. Pour le reste toujours en suspen.
Salut
Tu as regardé si la traverse inférieur n'est pas plié ?
D'ailleurs je comprends pas pourquoi le silent bloc, a glissé que sur la partie supérieur et non les 2 !
La roue aurait pu le bouger simplement lors du choc ?
brunob
Oui j'ai regardé la traverse,Elle n'a pas l'air plié mais à l'oeil nu .... Et pour les silenblocs effectivement c'est bien les deux qui ont bougé et du même écart.
brunob
Pour le moment dimanche je monte la pompe à eau que je viens de recevoir, ensuite je change les pneu vu que ça n'est pas encore fait (Pas eu le temps mais la voiture ne bouge pas pour le moment ) suivi d'une géométrie qui m'en diras un peu plus j'espère.
Sur la photo, on voit pas bien que celui du bas à bougé aussi.
brunob
Salut. Alors pour bassmanta j'avais pas bien compris pour le silenblocs je pensait que tu me parlait du deuxième côté roue . En effet il a glissé uniquement sur le haut. Sinon en se qui concerne la piece qui a sûrement plié je vait me penché sur le problème en fin de semaine car je ne vais pas avoir le temps pour l'instant. Donc je vais changé les pneus et faire la géométrie, ça me donneras une idée du souci
. Et je me tâte à changé la traverse inférieur avec une que je vais prendre à la casse ( avec un peu de chance ça sera ça) sinon j'ai passé ma journée dessus pour changé la pompe à eau et courroie d'accessoires. S'était bien la pompe qui était hs
brunob, c'est écrit en MAJ et en rouge BASS MANTA et non bassmanta
( je l'ai mis en rouge exprès depuis qq temps )
Tu as pas essayer de prendre des mesures, en prenant la roue opposé comme point de référence ?
Si entre les vis du bras de traction et une vis de fusé ou autre, tu as X et que de l'autre coté tu as Y, c'est qu'effectivement il y a un soucis.
En moins de 10min, tu pourra avoir une bonne idée.
brunob
salut BASSMANTA (j'espére que c'est bon pour la couleur et majuscule sinon désolé
).alors non je n'est pas essayé pour les mesures comme tu me dit mais j'avoue que c'est une tres bonne idée .je vais voir ça ce week end comme je manque de temps méme si c'est du rapide. je post des que c'est fait.
C'est juste BASS MANTA; avec un espace
Tu ne devrais pas en avoir pour des hrs à mesurer et noter tes mesures.
brunob
Salut alors du coup je n'ai rien fait de week end. Toujours ce manque de temps
Et la je suis en déplacement toute la semaine autant dire que je ne vais rien pouvoir faire. Je post quand j'ai bougé mon ......
brunob
Salut a tous alors finalement je vais rien faire sur la voiture. J'ai un pote qui a la même et qui me l'a acheté a un prix ou j'ai pu racheté une autre auto.
du coup tout le monde est content.pour moi l'histoire est réglée et lui est aux anges car Il va refait la sienne (Bien entendu il est au courant du problème mais n'as pas besoin des pièces qui posent problème). En tout cas merci a tous pour l'aide apportée
