Bonsoir,
J ai un soucis avec mon clignotant can’t droit. Tout le reste fonctionne très bien. J ai tester les lampe et elle fonctionne. J’ai changer le bouton es warnings toujours idem j ai tester l arrivée du 12 v sur le fils qui par del l abitacle vers ce clignotant je n si pas du 12 v. D’ ou est brancher ce câble dans l abitacle. Y. A t il est relais qu n alimenté là ce clignotant ?
Problème de clignotant droit
Mikombaline
Re: Problème de clignotant droit
Le répétiteur sur l'aile fonctionne-t-il ? Le clignotant arrière ? Il faudrait étudier le schéma électrique afin de trouver d'où partent les fils, le RTA est disponible sur le forum en téléchargement.
Mikombaline
Merci pour ta réponse,
Oui les répétiteurs du côté et arrière fonctionne. J’ai même le petit clignotant dans le phare qui fonctionne. C est juste un qui fonctionne pas . Du coup quand je met le clignotant droit cela clignote vite.
Je comprends pas là, c'est l'arrière droit qui fonctionne pas ?
Vue ta façon d'écrire, je me demande si tu aurais pas mis un LED
On change un bouton de warning, lorsqu'un clignotant ne fonctionne pas
On change l'ampoule
On change l'ampoule
Mikombaline
Je reviens sur mon pb de clignotant. Il est résolu car j’avais inverser des prise. Celui du clignotant était sur la veuilleuse et vise versa. Au final j’ai Remi au bon et le clignotant fonctionne.
Merci pour vos interventins
Mikombaline
On peut marqué résolu
