Entretoise haut parleur
Salut a tous !
Je me suis lancé dans le changement des haut parleur avant de ma petite corsa mais je suis embêter avec les entretoise.. j'ai les entretoise norauto sound "https://www.norauto.fr/produit/2-entret ... 39969.html" mais elle m'ont pas l'air adapté..
J'aimerais savoir quel entretoise vous me recommander afin de monté mes haut parleur focal de 165mm.
J'ai également lu que certains coupent ceux d'origine afin de les récupérer mais je ne vois pas ou couper afin de monter mes nouveaux haut parleur.
Merci d'avance
Bonne soirée
Merci d'avance
Bonne soirée
Re: Entretoise haut parleur
Ça m'a l'air d'être les bonnes. Juste que les Focal sont très profond de mémoire. Il te faut retirer les HP d'origine pour visser cette entretoise et ensuite visser ton HP sur cette entretoise.
Merci de ta réponse rapide !
J'ai lu que les entretoise pour cors avait une inclinaison particulière.. demain je démonte le panneau de porte complet et je vois se que ça donne...
Le hp d'origine est riveté sur le support.. j'ai pas de perceuse ici en plus.
Il ne faut pas coupé le plastique au centre afin de faire passer les nouveaux ?
Si c'est pour monter du FOCAL, les entretoises tu les fait toi-même
On monte pas du bon matos, comme du pauvre norauto !!!
Oui ils sont en travers puisque la portière est inclinée...
Après c'est juste la profondeur du HP qui me fait peur. Pense bien à descendre la vitre afin de voir si ça touche ou pas.
Ah ah j'aurais bien mais j'ai malheureusement pas le matos ici..
Je verrais se que ça don ne ce soir..
En essayant de faire ça à tête reposé et en espérant que tout cela passe !
Faut que je remonte la garniture de portier en un coup sinon impossible de re-clipser le bas déjà
- deus45
il existe la gamme integration chez Focal dont les saladiers sont moins profond que le reste de la gamme et pour ce qui est des entretoises de chez nortoto elle font parfaitement le café pour un montage audio de qualité sur une installation classique .
Parce que rien ne sert de faire des entretoise maison si c'est pour brancher des hps haut de gammes genre la gamme elite de chez focal sur les cable audio de l'installation d'origine qui sont clairement sous calibré
merci pour ton retour deus45
