Oups besoin d aide j ai merdé
alex77
J ai besoin d aide
Après avoir changé mes amortisseurs avant j ai décidé de remplacer mes plaquettes..
Et bim..j ai merdé...j avais du trop serré l ecrou 6 pans (je crois qu on appelle ça ecrou femeĺle) de l etrier et je l ai foiré, faussé,niqué je sais pas comment on dit mais impossible la clef pourtant facom tourne dans le vide elle l attrape plus l ecrou!!!
Alors je vois venir le problème
Primo enlever l ecrou foiré
J attends vos conseils peut être un extrateur d ecrous mais je sais pas si ça marche sur un ecrou 6 pans?
Deusiô et pas le moindre je vais le trouver ou le nouveau ecrou?
Merci à vous
Merci à vous
Re: Oups besoin d aide j ai merdé
Slt Alex
Quand tu ne sais pas comment expliquer la situation, met des photos. C'est plus explicite
Je vois même pas de quel écrou tu parles
Tu n'as même pas pris le temps de chercher sur le forum
Après 2 secondes de recherche... viewtopic.php?t=180
alex77
Tu es toujours aussi agreable lol
Pour changer les plaquettes je vais pas demonter le hayon arrière... lol forcement c est les deux ecrous de 8 de l etrier
J en ai baissé une
J en ai baissé une
alex77
Attendons patiemment lekiffeur
Il m as souvent sorti de la mouise
Tu veux que je sois désagréable ?
haaaa tu as niqué la tête d'un des 2 écrous de l'étrier
tu as pas une autre clef qui serait un peu plus grosse ?
alex77
Non tu l ai moins..lol
J ai essayé mais trop grosse
Après ces ecrous sont dans un guidage style caoutchouc
Si je décapite ces guidâges (15 e sur oscaro) je peux avoir accès un peu plus accès à l ecrou je pensais avec une douille extracteur d ecrous ou une vulgaire clef anglaise mais je sais pas si c est ça la technique
Généralement, je prends plus gros et je la rentre de force.
Je compte pu le nombre de vis et de clef, qui ont pas aimé les manip à répétition sur mon spad
Si vraiment trop gros, meule pour qu'elle ne le soit pu.
Une photo serait bien, car là pour remplacer les plaquettes ce sont des vis avec tête BTR, deux en 7 et les deux autres plus grosse de 10 qui tiennent l'étrier sur la fusée.
Tu ne peux pas passer une vis de l'autre côté afin de corriger la portée de la vis ? Mets une photo que l'on comprenne bien, merci.
Si j'ai bien compris, c'est l'une de celle en BTR de 7.
alex77
Oui pardon btr 7
J essaierai de faire une photo mais c'est pas facile elles sont tournées côté moteur
Faut sûrement que je demonte les support d etrier en 10 pour tourner complètement le tout et être face aux ecrous de 7
Merci je vous enverrai ca
C'est le pas de vis de ta vis qui est foiré ou alors celui du porte étrier ? Tu dois pouvoir mettre une vis dans l'autre sens afin de refaire le pas de vis du porte étrier si c'est lui qui est abîmé.
alex77
Non c'est pas le pas de vis c est la tête de l ecrou que j ai foiré c est arrondi maintenant
Ah, donc tu ne peux pas dévisser/revisser ?
Si c'est pour dévisser, soit tu remplace le porte étrier, soit tu soude un boulon dessus...
Est-ce que la vis est serré à bloc ou pas ?
Si elle n'est pas débloqué, ça complique les choses
