OK alors ce matin ,moi et mon mécano on a changé la courroie ,la pompe et les supports moteur :
L'ancienne courroie était morte de chez morte
Du beau matos tout neuf .
Donc voila la partie problème : Pour la purge ,étant donné que c'est automatique ;J'ai ouvert le bocal de liquide jusqu’à que ça déborde puis aprés l'avoir fermé ,pas de mise en route du ventilateur malgré une T à 105°C.
Est ce que j'aurais sauté une étape ?
DJMCDO a écrit : mar. 6 mars 2018 16:14
Mes T° je les mesure à la jauge perso. Peut être que je n'ai pas bien vu le ventilo tourné.
L'OP-COM est plus précis ou bien le thermomètre infrarouge
Moi c'est plus la vibration du volant qui m'inquiète. Même à 20km/h ya pas de vibration. Que à l'arrêt et en marche arrière .
Si je procède par élimination ,c'est celui côté gauche qui merde. Pourtant pas de souci niveau boîte à vitesse.
j'ai loupé un road train là !
SENATOR B 3.0i 24V BVA : 1er immat. du 15/11/1993, white blinker 3SB : du 19/08/94. 78.807 > 82.500 kms RIP AURORA : du 29/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 249.942 kms
DJMCDO a écrit : mar. 6 mars 2018 14:02
Dernière chose : Mes 3 supports moteur sont neuf ,pourtant a l’arrêt ,mon volant vibre beaucoup.
Est ce que ça a un rapport avec le fait qu'il soit tout neuf ?
Ouais, ben il était perdu dans la masse
Ta description du problème est assez vaseuse
Le problème pourrait aussi bien de ton embrayage, d'une poulie voilé, ... il y aurais pas un support de boite ?
3SB, attends sa tournée d'anti-gel
Avec son incontinence, ça lui ferais pas de mal
