[DJMCDO - 1.0 12V X10XE TOP]
- DJMCDO
Re: Ma petite guerrière
Ya le support arrière pour la boîte à vitesse mais celle à bien était fixé et puis je ne ressens pas de problème a ce niveau là (elle passe même mieux les vitesses).
La poulie de la pompe à eau a bien était démonté ,je vais vérifier le serrage après.
L'embrayage ne m'a jamais causé de soucis à ce jour.
Les vibrations du volant ne sont survenus qu'après l'intervention de ce matin ,il ya donc forcément un rapport entre les pièces qui ont était changer/touché et le problème.
Les supports moteur me semble être la source car je n'avais jamais ressenti ce genres de vibration auparavant ,c'est différent des vibrations lié à la géométrie ou aux pneus.
Je vais vérifier le serrage dès que possible.
Là, c'est déjà plus clair !!!
Surtout le passage " Les vibrations du volant ne sont survenus qu'après l'intervention de ce matin " !
Par contre, je disais " poulie voilé ", ipisce de poulet pané
( ça serais étonnant quand même ).
Maintenant, que les supports moteur sont neuf; est-ce que c'est pas celui de la boite qui est aussi à changer ?
( je ne parlais pas de bien ou mal fixé tsss )
je lis peut-être en diag et zapp certaine information; mais je ne déforme pas tout ce que je lis
Lorsque je demandais si il y avait pas un support de boite, ça sous-entendais donc qu'il serait mort !!!
- DJMCDO
Oui le support moteur arrière (côté boîte). Il est neuf.
ptin, j'arrive pas à mi faire que rien n'est dans le bon sens sur les CORSA
ça ne serait pas simplement par rapport au régime moteur et le fait que tu as changé les supports ?
- DJMCDO
Après avoir réfléchi longuement ,il est possible que j'ai monté le support arrière (coté boite) a l'ENVERS
Je vais vérifier tout demain matin
C'est pas sur une twingo que tu as changé les supports ?
- DJMCDO
S'il te plait ,ne parlons pas de Twingo
Mon ex en avait une
Mon ex en avait une
voilà, pk tu vas dans des casses à twingo
mon ex roulait en OPEL ASCONA C 1600 de 1984, ct sympa la berline 4 portes à coté de ma MANTA B de 82
- DJMCDO
Voila une femme de gout.
Mon ex taclait toujours ma Corsa B ,disant que c’était une caisse de merde face a sa Twingo 1 ph 2
Au final : elle est passé par 3 voitures et moi ,j'ai toujours ma petite B endurante (la pauvre ne sait pas changer une ampoule ni conduire par ailleurs)
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 151/20229/
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 151/20230/
- DJMCDO
Ouais ,c'est la pièce n°2 : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 151/20230/
Je suis persuadé qu'elle est monté dans le mauvais sens
tu avais mis quoi dans ton café ?
- DJMCDO
Je suis un BIG NOOB
Au point de ne pas voir que tu n'as pas remis le support, dans le même sens que lors du démontage
- DJMCDO
Attend déjà je dois aller regarder si c'est bien ça
(J’espère que c'est ça sinon je vais passer des heures a essayer de trouver le blême)
