nettoyer boitier papillon C14NZ
Bonjour, j'ai un problème de ralentit sur ma corsa 1.4 60cv (C14NZ)
J'ai changé le régulateur de ralentit, mais toujours le même problème, je compte changer le potentiomètre, le filtre a air et le filtre a essence et en même temps nettoyer le boitier papillon, je voudrais savoir comment le démonter et comment le nettoyer. merci
Re: nettoyer boitier papillon C14NZ
Il a quoi ton ralenti exactement ?
quand je m’arrête elle cale et des fois non
Ton voyant moteur est allumé ?
Son entretien est fait en temps et en hrs ?
le voyant moteur est allumé mais pour l'entretien je ne saurai dire, c'est une voiture que j'ai acheter a un particulier et qui est resté garé pas mal de temps, j'essaye de la remettre sur pied
Dans un premier temps, il faudrait déjà prendre les codes erreurs.
Et faire un topic unique, parce que plusieurs pannes peuvent être relié par un seul élément.
Les bougies et leurs câbles
d'accord, comment faire pour prendre les codes erreurs?
j'ai changé les bougie, filtre a air et nettoyer le boitier papillon elle tourne mieux, elle ne cale pas, mais le voyant est toujours allumé
aujourd'hui je vais changer le filtre a carburant et je vous dirais, merci
OP-COM ou regarder avec la recherche pour trouver la marche à suivre pour le faire au trombone
ok merci je vais regarder
- Polodu01
Tant que tu auras pas remis ton capteur MAP en service tu risques de chercher encore un moment pour rien...
C'est LE capteur principal de gestion moteur avec la sonde lambda pour une gestion pression régime.
De mémoire, il se repique sur l'arrière du corps d'injection monopoint.
j'ai beau regarder partout je vois rien pour le connecter
Heu... ... ...
C'est le tube avec la prise sous le baie de pare-brise qu'il parle ?
... ben ça, c'est fait
- Polodu01
Fort bien, ma mémoire n'est pas si mauvaise.
Et ta description également (tourner à 180° toussa toussa)
Bon bah y'a plus qu'à
J'ouvre tellement souvent mon capot, que j'avais même pas remarqué le tuyau à coté de la prise.
2/3 recherches sur le net et voilà !
Faut bien trouver une façon, pour lui expliquer comment trouver...
La façon de s'exprimer entre métropole et outre mer, j'allais pas demander à mon pote de traduire
