capteur absolue
yannlab
Re: capteur absolue
Message par yannlab »
ok jvai le laisser comme ça
Re: capteur absolue
ça veux dire quoi cette réponse ?
les photos sont pas assez clair ? tu ne vois pas qu'il n'y a qu'une possibilité ?
BASSMANTA a écrit : jeu. 8 mars 2018 20:53 Heu... ... ...
C'est le tube avec la prise sous le baie de pare-brise qu'il parle ? :lol: :lol: :lol:
... ben ça, c'est fait
BASSMANTA a écrit : jeu. 8 mars 2018 20:58 Vue latéral droite
Vue arrière
yannlab
Re: capteur absolue
BASSMANTA a écrit : jeu. 8 mars 2018 21:10 ça veux dire quoi cette réponse ?
Vue arrière
si je comprend ton raisonnement, la durite ce branche a l’arrière du papillon?
Re: capteur absolue
OUI
yannlab
Re: capteur absolue
quand je connecte le moteur accélère tout seul
Re: capteur absolue
BASSMANTA a écrit : jeu. 8 mars 2018 18:17
Pour fixé ton tuyau, c'est pas bien compliqué; il suffit de le prendre en main et de faire un 180° à l'horizontale dans un premier
puis vers le bas, si tu ne trouve toujours pas, tu regarde partout ou tu ne voit pas bien en étant devant ou au-dessus du moteur.
J'avais visé juste en disant de regarder ou on ne voyait pas
C'est comme la sonde de T° de LDR qui fixé sur la pipe et sous le corps d'injection.
Faut avoir un bon éclairage et ouvrir ses :shock:
Si ton moteur accélère tout seul, faut déjà vérifié que tout est bien connecté;
effacer les codes erreurs, démarrer le moteur, le couper si il s'emballe trop et vérifier les codes erreurs.
yannlab
Re: capteur absolue
ok je vais faire vérifier les code merci
