Messages : 4115 Enregistré le : dim. 30 oct. 2016 15:02
Message
par BASSMANTA » mer. 7 mars 2018 21:06
T'inquiète pas pour ta banquière.
La mienne dès que me voit me diriger vers elle, elle ce doute que je vais faire un virement pour l'Allemagne.
Avant c'était uniquement pour ma SENATOR, mais maintenant c'est aussi pour les CORSA
CORSA B GS I 1.6 16V OPTIC : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 246.106 kms
DJMCDO
Messages : 370 Enregistré le : dim. 22 oct. 2017 22:08
Message
par DJMCDO » ven. 9 mars 2018 18:50
Ma bagnole n'a toujours pas sauté ouf
Fast & Furious ( où plutôt dans le cas d'une X10XE ,Slow & Calm
Message
par BASSMANTA » ven. 9 mars 2018 19:43
DJMCDO
Message
par DJMCDO » ven. 9 mars 2018 20:03
Hahaha qu'est ce qu'on se marre
DJMCDO
Message
par DJMCDO » sam. 10 mars 2018 18:27
Nouvelle rampe d'allumage BOSCH reçu avec trois bougies BOSCH également :
Pour faire suite au topic sur les bougies ,je met les bougies d'origines ,des BOSCH FLR8LDCU a deux électrodes :
https://www.oscaro.com/bougie-dallumage ... 9258-686-p
Je ferais tout ça demain matin
Messages : 9236 Enregistré le : mer. 18 juil. 2007 13:28
Message
par LeKiffeur » sam. 10 mars 2018 21:47
Polodu01 a écrit : mer. 7 mars 2018 13:22
De souvenir il me semble qu'on peut pas le mettre à l'envers.
Mais bon, l'époque de ma Tigra commence à dater... peut être que je me trompe.
Le support moteur arrière a un sens, puisqu'il a une flèche...
DJMCDO
Message
par DJMCDO » dim. 11 mars 2018 02:02
C'est ce que j'avais remarqué lors du montage. La flèche est pointé en direction de l'avant du véhicule.
Message
par LeKiffeur » dim. 11 mars 2018 09:19
Hum, c'est pas vers l'arrière qu'elle doit être ?
DJMCDO
Message
par DJMCDO » lun. 12 mars 2018 01:11
Mince j'ai mis l'ancienne pièce à la poubelle
En tout cas ,la pièce à était monté dans le même sens que indiqué sur la vue du plan :
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 151/20230/
Polodu01
Messages : 517 Enregistré le : ven. 23 mai 2014 22:00
Message
par Polodu01 » lun. 12 mars 2018 13:53
Wai donc c'est bon, la flèche pointe vers l'avant.
DJMCDO
Message
par DJMCDO » lun. 19 mars 2018 21:39
J'ai changé ma rampe d'allumage hier et... y a du mieux mais mon volant vibre toujours a l’arrêt
J'ai vraiment besoin d'un OP-COM pour diagnostiquer ce qui pourrait être la cause. Quelqu'un a un lien pour l'acheter ? Parce que je trouve plein de modèles et version différentes
Message
par BASSMANTA » lun. 19 mars 2018 22:41
Elle continue son caca nerveux !
Ton voyant moteur est allumé ???
OP-COM , c'est le plus commandé du site, mais aussi qui à le plus de retour ( positif ).
DJMCDO
Message
par DJMCDO » mar. 20 mars 2018 07:54
Salut Bass.
Non il n'y a pas de voyant moteur allumé. Juste le compte tour qui s'affole pendant 3 secondes au démarrage ,il monte à 1500 ,voir 1750 pour redescendre après à 800.
Et après boom , vibrations
Ah la Corsa...
Message
par BASSMANTA » mar. 20 mars 2018 13:40
Un OP-COM, ne t'avancera à rien sur ce coup là. Sauf à récup les anciens codes erreurs.
Tu as changé tes bougies en même temps ?
Essaie de la maintenir dans la même tranche de trs/min, pendant 30/45sec ( profite pour faire un bain de bouche, ça dure le même temps
Elle ne vibrera peut-être pu après et ce stabilisera à un régime moteur adapté.
DJMCDO
Message
par DJMCDO » mar. 20 mars 2018 13:44
Je vais essayer ,merci mec
J'ai bien changé toute les bougies en même temps.
J'ai oublié de spécifier un truc
. Il ya un trou dans ma boîte à air
. Je compte la remplacer bien évidemment.
