Changement phare avant: correcteur manuel ou électrique
pierreulrich
Message par pierreulrich »
Mon souci du moment, j'ai cassé un phare avant (avec réglage électrique).
J'en ai trouvé un avec réglage manuel dans le coin le gars m'a dit: pas de souci pour adapter sur un modèle avec réglage électrique !
"OK je suis un peu con de le croire sur parole, mais le mal est fait".
Je me retrouve donc avec un phare cassé avec réglage électrique, j'ai démonter le réglage électrique. Mais je ne sais pas comment retirer la visse de réglage manuel sur l'autre phare ? J'ai pas envie de bouriner, j'ai un peu peur.
Vous savez comment faire ?
J'ai le CT à passer dans 6 jours.
Et après si vous avez la manip pour régler "grossièrement" mes phares, je suis preneur.
Merci à tous !
Re: Changement phare avant: correcteur manuel ou électrique
Les phares à réglage manuel et ceux à réglage électrique sont différents. Tu ne peux pas monter le moteur de réglage sur le manuel.
Tu peux néanmoins installer le phare mais il te faudra le régler à la main si tu as du poids dans ta voiture.
Après pour régler le phare tu peux voir en concession et souvent le contrôleur technique accepte de le faire.
pierreulrich
Merci, c'est très sympa de m'avoir répondu aussi vite
MaelStrom
Message par MaelStrom »
Je ressors le topic pour le problème inverse.
J'ai acheté deux phares neufs mais il n'y a pas de tige filetée. Est-ce donc des réglages électriques ? Et si oui, puis-je les régler manuellement tout de même ?
Je n'ai pas le moteur ni le bouton dans l'habitacle. Je me dis que si je n'y touche jamais normalement les phares ne se dérèglent pas tout seul, si ?
Merci pour votre réponse.
