Compteur électrique a 0km/h
J'ai depuis ce week-end un problème avec ma corsa b essence de 98.
Je n'ai plus d'allume cigare ni de feu de recul.
Après vérification des fusible ils sont encore bon.. Mais dans le doute je vais re vérifier ça dès que possible.
Il me semble que c'est le fusible n18.. Si quelqu'un peut me confirmer...
Mais je demande de l' aide pour un autre problème plus embêtant, en effet le compteur de vitesse affiche 0km/h quand je roule.
Le problème n'empêche pas la voiture de fonctionne correctement mis a part le voyant orange de defaut qui s'allume après quelques kilomètres suite a cette panne sans doute..
Ma question est la suivante :
Y a t'il un fusible qui peut provoquer cette panne ?
Est-ce le capteur de vitesse qui est HS ?
Est-il possible que cela vienne du calculateur ??
A savoir que suite a cela la date c'est réinitialiser en 1992...
Je crains que le calculateur soit en cause a cause de se détail..
Je ne retrouve plus ma RTA hayenes...
Quelqu'un peut-il me fournir un schéma des fusible moteur et intérieur (sous le volant) avec leur fonctions ?
Quelqu'un a une idée de la cause du pb ??
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Compteur électrique a 0km/h
Tu as essayé la méthode du trombone pour récupérer le/s code/s erreur/s ?
Non je ne connais pas cette méthode...
Peut tu m'expliquer ? Il y a un tuto ?
EDIT :
J'ai trouvé le tuto, par contre le voyant orange de defaut ne s'allume que après plusieurs kilomètres et si je coupe contact, il disparaît et la voiture redémarre normalement et seulement après le voyant réapparaît.
EDIT :
Peu importe, le code est en mémoire
Je vais essayer. Merci
A tu la liste des "code" avec la "traduction"?
Et sinon tu a une idée d'où pourrait provenir le problème ?
Tu as regardé ma signature ?
La 1996 est la caisse la plus récente que j'ai
Même sur la SENATOR, qui a le compteur digital; je sais pas comment il fonctionne
Mais t'inquiète en fonction des codes, on trouvera.
Je ne connais même pas cette voiture
Je te tiens au courant dès que je peux faire le shunte avec un trombone pour avoir le code erreur. Je pourrais pas regarder avant ce week-end..
En attendant je vais continuer de chercher d'ou viens ce problème électrique..
Si jamais quelqu'un a deja eu le problème ou a une idée...
peut être une soluce ici ?
viewtopic.php?t=756
viewtopic.php?t=756
1.4 i VIVA 60cv boite auto moteur X14SZ juillet 1996 5 portes
albertito44, c'est bien ça ( après lecture en diag )
J'aime bien le dernier post du topic
excellant je n'avais pas tout lu !!!
sinon le forum n'est pas sorti de son hivernation ?
sinon tout bête , ma petite femme dans sa corsa utilise le cendrier comme vide poche pour la petite monnaie ! (allume cigare n'étant pas dans son emplacement ) en refermant énergiquement une pièce de 5cts sauté à l’intérieur de allume-cigare qui grillait systématiquement le fusible !!
donc à vérifier si le fusible grille à chaque fois !
Je n'utilise pas mes allume-cigare, mais je les laisse en place pour éviter ça.
Le cendrier était dans la boite à gant, lorsque j'ai acheté ma 1.4
L'hiver n'est pas fini
Voilà problème résolu.
Il s'agit du fusible 18.
Qui reprend l'allume cigare et les feu de recul qui apparemment a un rapport avec le capteur de vitesse ou du moins le compteur...
(utilisé dans les boite automatiques) mais apparemment aussi avec les boîtes manuels...
C'est très bizarre dans le sens où l'allume cigare ne fonctionne plus depuis 2/3 semaines...
Normalement si le compteur etait également sur se fusible tout aurait coupé en même temps...
Bref ça refonctione pour le moment.
Au passage je vous remercie pour votre aide.
Parfois, faut pas chercher
Au passage, elle est de 1998; donc c'est pas plutôt un X12XE, plutôt qu'un C12NZ
