[x17d] circuit de refroidissement
pacocalypse
bonjour, j ai besoin d aide svp.
Mon mazout a un problème de fuite de liquide de refroidissement du à 2 durites usées, celle qui part depuis le cache du calorstat jusqu'au radiateur intérieur avec une ramification bloc moteur et l'autre faisant le chemin inverse.
Mon souci est qu'en changeant de durite, j'ai oublié de prendre des repères et ne sais pas les correspondances (qui se branche où?)
Est ce quelqu'un peut m'envoyer des photos des durites en question et surtout de leur branchement sur X17D (ou schémas)?
merci!
merci!
alex77
Re: [x17d] circuit de refroidissement
Je n arrive pas à envoyer des photos lol
Au niveau du boîtier thermstatique (terme rta) ou se situe le thermostat.si tu place face au moteur
Il y a deux durites qui relie ce boitier au petit radiateur de chauffage. Normalement tu as deux entrées au fond du au niveau du boîtier thermo une un peu plus haute que l autre. Celle ci ce branche à gauche du radiateur. Celle du bas à droite.
Au niveau du vase de expension il y a une durite gauche celle ci va au niveau du sommet du boîtier thermostat
Celle de droite va au radiateur... (Haut droite du radiateur)
alex77
Je peux envoyer photos par mms ou mail
Sûrement que tu vas avoir d autres réponses
On trouve un tas de photo sur le net.
En plus de ça, c'est simple de mettre une photo sur le fofo.
alex77
Réponses pas toujours courtoises mais bon y a des autres forums
Qu'est-ce tu me fait chier là ? ( c'est plus courtois ? )
Ça te plait pas que je te dise que tu peux trouver des photos sur le net pour appuyer tes dires
et les poster sur le forum ? Ma façon de l'écrire ne te plait pas ?
Je vois pas ce que tu trouve de non courtois, mais tu me sort par le nez alors va te faire !!!
Au moins, c'est clair et net maintenant.
Blacklist alex77
Blacklist alex77
Pacocalypse
Reprise de l'un de tes anciens topic > viewtopic.php?f=27&t=869
C'est donc des photos de ton propre moteur en 2009
alex77
Je vais pas surencherir sur tes insultes surtout que c est trop facile d autant plus que je me contrôle
Par contre j espère les administrateurs du site on bien noté ton comportement
tu m'agresse gratuitement, sans aucune raison et tu viens te plaindre
pacocalypse
Salut
Cela valait bien la peine que j'ouvre un sujet pour que vous arriviez à vous engueuler dessus!!!!!
Qui parmi vous a un X17 ou a un schema de ce moteur?
j 'ai juste besoin de savoir le sens des durites diam15 partant depuis le cache à calorstat puis transitant par le radiateur intérieur et allant au bloc via 2 durites de diam10. Laquelle est l'aller et laquelle est le retour de liquide?
https://photos.corsa-b.fr/photos/55/1252282786.jpg
BASSMANTA a écrit : mar. 10 avr. 2018 13:20 Pacocalypse
C'est donc des photos de ton propre moteur en 2009![]()
pacocalypse
N hesite pas à envoyer les photos dès que possible (MP). Merci!alex77 a écrit : mar. 10 avr. 2018 12:52 Je peux envoyer photos par mms ou mail
Sûrement que tu vas avoir d autres réponses![]()
pacocalypse
Oui c est mon moteur sauf que je ne retrouve plus ma TA ni les autres photos qui auraient pu m en dire plus.BASSMANTA a écrit : mar. 10 avr. 2018 20:00BASSMANTA a écrit : mar. 10 avr. 2018 13:20 Pacocalypse
Help!
Voilà ta galerie photo > http://corsab.free.fr/?act=list&dir=55
Pourquoi tu n'arrive pas à retrouver où elle prenne place ?
pacocalypse
Parce que les 2 durites étaient coupées au niveau du radiatreur de chauffage. je les ai virees pour les remplacer mais en remontant impossible de trouver quel sens de circuit d eau.
