changement pompe à eau sur X10XE
slt à tous je viens de m'apercevoir d'une petite tache sur le sol de liquide de refroidissement sous la voiture . avec une coulée le long du moteur sous la pompe à eau . est ce que certain d'entre vous l'ont deja fait au garage et combien aproximativement ça vous a couté ? .avec le boulot en ce moment pas le temps de le faire moi meme et besoin de la corsa pour aller bosser 6 jours par semaine . ça tombe vraiment mal
- DJMCDO
Re: changement pompe à eau sur X10XE
Salut Regis.
Pour te donner une idée du prix ,jai fouillé dans les factures de l'ancienne proprio.
Elle avait fais changer la pompe à eau avec purge de LDR chez feu vert en 2013 pour 236 euros (pièces et MO compris).
Perso je l'avais moi même et c'est extrêmement rapide ,je suis un débutant et j'ai mis deux heures pour le faire.
j'ai trouvé sur le net un tuto pour le faire et ça pas l'air trop compliqué mais bon en ce moment on est en periode haute au boulot et j'ai que mon dimanche de repos alors j'ai pas trop l'envie de faire de la meca le dimanche . j'ai fait une demande de devis , on verra bien ce que je vais faire . la pompe coute 33 € sur mister clodo et j'en profiterai aussi pour changer le vase d'expansion je vois plus au travers .
Faute de temps je n'ai pas pu faire de tuto en remplaçant celle de la rouge. Ca se fait bien mais il faut y passer du temps...
pour le devis je laisse tomber . ils m'ont fait un devis avec changement de courroie de distri , balaise quand meme quand on sais que c'est une chaine dessus et que la pompe à eau est entrainée par la courroie d'alternateur . et pourtant il avait la CG avec eux enfin ...
je vais essayer de la faire par moi meme . le tuto que j'ai trouvé est celui ci : http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-467.html
il est assez bien detaillé . apres j'ai jamais fait mais j'ai pas deux main gauche non plus . ça sera l'occasion d' apprendre
Il te faut juste les bonnes douilles et ça va aller, par contre il te faudra mettre la Corsa sur chandelles car tu vas avoir besoin de ton cric pour tenir le moteur après avoir retiré le support moteur. Pense aussi à remplacer ton support moteur côté distri en même temps.
pour les douilles ça va aller j'ai investie il y a pas tres longtemps dans un coffret torx femelles de qualité .j'ai pas de chandelles mais deux cric hydraulique alors je sais que c'est pas bien niveau secu mais je serai pas en dessous de la voiture . ça va le faire lol
- DJMCDO
Tu en profite pour changer la courroie d'alternateur/galet ou tu la fais y a pas longtemps
Non je vais la courroie en même temps
- DJMCDO
Bonne idée.
