Salut a tous
Re: Salut a tous
Tu as une petite fuite, qui ce manifeste uniquement lorsqu'il y a de la pression.
Vérifie les durites, au niveau des colliers de serrage.
Re: Salut a tous
Il faut que tu arrives à localiser la fuite, soit durites, soit radiateur.
Re: Salut a tous
Je vais m y mettre cet aprem si la pluie se calme un peu ...
Hier j ai pourtant tt bien regarder et aucune fuite surtout que la fumée ne vient que du radiateur en haut a gauche quand on est devant la voiture .
Je me demande si im ne serait pas boucher par de la merde ou autre je vais la faire tourner un peu pour voir si il y a une fuite qd elle rentre en pression mais avec la pluie pas facile de voir mdr
Je vous tiens au jus dans l aprem savoir si j ai reussi a trouver la fuite je prendrais une photo pour vous montrer
Re: Salut a tous
Une fois qu'elle sera en pression, tu aura vite la réponse.
Sur 3SB, je met pu le niveau de LDR au max, sinon elle a de l'incontinence au niveau d'un collier
Re: Salut a tous
Mdr vu que le temps est tjr aussi pourri je ne pourrais pas m en occuper cet aprem malheureusement... et pour le probleme d incontinence de ta 3SB met lui une couche lool
Re: Salut a tous
Je ne lui donne pu à boire
Re: Salut a tous
Lool c est surtout avant de dormir qu im ne faut pas lui donner a boire sinon elle va mouiller son lit mdr
Bon pour en revenir a ma coco entre deux grosse averse mdr hier j ai enfin pu me mettre sur ma coco. Apres avoir fait le tour de mes durites , colliers, apres m etre également brûler 2 ou 3 fois mdr rien pas une fuite. Le radiateur est aussi chaud en haut qu en bas , le ventilo se declenche a 97 ° et refroidis bien le moteur qui redescend direct en temperature.
Mais la fumée est toujours la elle vient de mon radiateur j en suis quasi sur j ai remarquer qu elle venait vraiment d en bas a gauche du radiateur vers la durite qui repart a la pompe a eau mais ou exactement la est la question. Je vais deposer mon radiateur pour voir si il n est pas boucher par de la merde et je ferais une purge complete du circuit qui n a pas du etre faite depuis un bon moment et je pourrais verifier d ou provient cette fumee. Je me demande si il n y aurait pas un petit trou causé par un cailloux ou autre qui ne serait pas assez grand pour laisser échapper du LDR mais assez petit ppur que de la fumee s echappe . Est ce que c est probable ? Qu est ce que vous en pensez ?
- Polodu01
Re: Salut a tous
S'il est bien chaud partout c'est qu'il n'est pas bouché
Un trou vraiment petit ou une très légère fuite au "sertissage" du radiateur ça arrive, et ça ne "fuit" qu'une fois bien chaud et en pression.
Donc c'est peut être pas visible à l’œil comme ça.
Re: Salut a tous
Possible que ce le radiateur soit percé en effet.
Re: Salut a tous
Dacc c est ce que je me disais aussi. Merci de vos conseil en tt cas c est vraiment cool de pouvoir compter sur vos savoir les gars
Pour mon probleme vous allez rire mais depuis quelques jours plus rien . Pas une fumée. Pourtant j ai fait pas loin de 300 km avec ces dernier jours et rien . C est a n y rien comprendre. Je crois que ma coco est une blagueuse mdr
Pour être sur je changerais le radiateur et je ferais une bonne purge dans quelques temps car la pour le moment pas les moyens lool
Heureusement que je l aime ma coco car elle commence a me couter de l argent et de la sueur mdr
Re: Salut a tous
Tu as un sauna, tu vas pas te plaindre
Tu aurais préféré qu'il soit à l'intérieur, en fait
Re: Salut a tous
Salut tout le monde les gens comment allez vous ?
Bon mon problème de radiateur n est pas réapparu depuis la dernière fois... Pas de surchauffe et plus de fumée mdr c est déjà bien ma voiture se répare tte seule mdr
Bon ce matin j ai profiter du soleil pour teinté mes feux arrière et commencer à passer du poly sur les plastiques qui avait le plus ramasser et bah j avoue que la différence est flagrante sur les poignées de porte et la serrure du coffre.
Merci à toi BASS MANTA pour les infos et les conseil je prendrais des photos une fois qu elle sera passer au poly et que les feux arrière seront remis
Re: Salut a tous
Ça roule nikel
C'est pas sur mes poignées que j'ai vue la différence, mais bien sur les contours d'ailes.
On voit bien qu'ils ont bien blanchis en même pas 2 ans ( pas très flagrant sur les poignées )
viewtopic.php?t=5267; viewtopic.php?p=71885#p71885
Sinon, il te reste qu'à surveiller régulièrement ton niveau.
Ça roule nikel
Re: Salut a tous
Ouais j avais vu la différence sur les photos quand tu l à fait et j avoue que ça rend vraiment bien moi pour le moment je me suis attaquer qu à mes poignées de porte et de hayon c est tt je ferais tt le reste demain ou après demain
On voit déjà bien la différence sur les poignées de porte
Avant:
Après :
Et enfin les feux fraîchement teinté je trouve que ça ressort vraiment bien pour pas cher lool
Avant:
Après :
Re: Salut a tous
Sur les tiennes, c'est plus visiblement.
Par contre, si je teinte mes feux; on ne verra pu ma caisse
J'ai renoncé pour l'instant à teinté les vitres
Tu vas te faire appeler " Arthur ", t'as vue comment t'es garé
Espèce de sale délinquant, les lignes c'est pas pour les chiens
