Bonjour,je suis dans l'embarras,il faut que je change mes deux barres axiales mais le problème,c'est qu'il y a plusieurs longueurs pour le même modèle que mon véhicule.Si quelqu'un est connaisseur et qu'il peut me sortir de cette impasse,alors ce serait sympa.
Je vous donne le modèle de mon véhicule:Opel corsa b / 1.2 16V essence 65ch année 1998 moteur X12Xe.(la direction est assistée( éléctrique )
Trop de référence!!!
Re: Trop de référence!!!
Qu'entends tu par barre axiale ? Les rotules de direction ? Les cardans ?
Salut et merci de me répondre.Mes barres axiales,ce sont mes rotules de direction intérieure.LeKiffeur a écrit : lun. 14 mai 2018 20:51 Qu'entends tu par barre axiale ? Les rotules de direction ? Les cardans ?
https://www.oscaro.com/rotule-de-direct ... 66-gt#2466
- Polodu01
Je viens de jeter un oeil, ça semble assez clair.
Dans chaque marque, tu as 2 choix: soit ~330mm soit ~295mm
Les rotules longues sont pour les direction non assistées, et les courtes pour les directions assistées.
Les différences de longueurs de l'ordre de quelques millimètres, c'est à mon avis la façon dont elles ont été mesurées par les fabricants.
C'est comme les cardans, selon les marques tu n'as jamais la même longueur...
Si tu veux être sûr, vas sur ecat24, rentre ton numéro de châssis, prends les références d'origine, et ensuite tu les saisis sur Oscaro pour vérifier les correspondances.
Salut et merci de me répondre,j'ai enfin trouvé grâce à toi le modèle de barre axiale qu'il me faut,et aussi avec "ecat24"pour être sûr et qui est incroyablement bien détaillé.
