Nouvelle Corsa 1.0 12v
Re: Nouvelle Corsa 1.0 12v
Pas mal alors! Je me suis toujours fais chier avec des tournevis jusqu'à présent
Ouais sur Aliexpress pour moins d'un euro...
Hier je suis allé faire un tour avec après l'avoir nettoyer, le but étant de faire quelques photos. Bon je n'ai pas été très loin car une vis dans le pneu avant droit... D'ailleurs si vous avez l’œil, vous verrez sur la photo
J'ai aussi pris en photos les défauts pour le futur acheteur
Je récupère la roue ce soir, je pensais la présenter à la contre visite aujourd'hui mais c'est mort, vu que je reprends le travail demain ça attendra lundi prochain...
regis62
le jour et la nuit par rapport à quand tu l'as eu ! elle flashe . la mienne aussi après son polish mais un voile terne réapparait deja . c'est leger et la peinture brille tjrs mais ça me rends malade quand je vois tout le temps que j'ai passé pour le faire . enfin on fera avec . en tout cas chapeau car tu as fait du bon boulot dessus . tu est parti de loin avec .
Oui mais ce n'est pas la meilleure affaire que j'ai faite...
De plus je suis passé au CT confiant en fin de journée juste pour mesurer la valeur lambda et catastrophe... 1,146 donc ça ne va pas mieux du tout... Mais vu que j'ai fait de la ville avec aujourd'hui j'ai trouvé un autre problème qui peut être lié, ma femme m'en avait parlé.
Voici une vidéo en roue libre (dans une descente à côté de chez moi)
Et le ralenti à chaud qui est à ~1150tr/mn
regis62
1.146 c'est plus que quand tu l'as passé a sa visite initiale . bizarre .
Oui. Je vais voir les pistes à envisager.
J'ai testé la résistance de la sonde lambda et la valeur doit se situer d'après ce que l'on peut lire entre 5 et 7 ohms.
J'ai donc débranché la prise et repéré les deux fils identiques, ici blanc
Ensuite on se repique sur les deux cosses
Et la valeur qui est inférieure. Étonnant, quand la sonde est usée la valeur est supérieure... La sonde est pourtant récente, elle est peut être défaillante ?
En tout cas j'en ai recommandé une neuve, affaire à suivre...
Alors la nouvelle lambda?
Comme je te disais mon multimètre l'a donne pour 3,7ohm. Pas encore eu le temps de la monter.
- Polodu01
Les fils blanc ce sont les fils pour la résistance de chauffe de la lambda.
Ça ne sert que pour le démarrage à froid histoire que la sonde chauffe plus vite et ainsi fonctionne plus tôt.
Donc même sans ça, ça n'empêche pas d'avoir une valeur lambda correcte
Le gris c'est la masse, et le noir c'est le signal. (du moins en général)
C'est ce dernier qu'il faudrait contrôler, tu peux aussi la visualiser à l'opcom cette valeur mais en direct c'est bien aussi.
Le coup du ralenti haut et qui fait du yoyo, ça peut être une prise d'air ou le régulateur de ralenti, ce qui est sûr c'est que ça ne doit pas aider pour la valeur lambda.
J'ai encore fait hier soir partout au nettoyant frein et aucune prise d'air... Et j'ai déjà changé le régulateur de ralenti.
Je vais faire tourner un moment et bien analyser les valeurs mais je l'ai déjà fait sans trouver. Enfin il doit bien y avoir quelque chose car ce n'est pas normal.
Le régulateur de ralenti était pourtant bien défectueux car il restait bloqué en le réglant avec OPCOM.
Rahhh ce parchoc phase2 brut ..
J'ai cherché 50ans après
J'en ai un à vendre et personne n'en veut.
Quand j'en voulais un , j'ai eu du mal à trouver ...
