Nettoyage vanne EGR Corsa B 1L 54CV
MARCO
Message par MARCO »
J'ouvre un nouveau sujet… J'ai démonté la vanne EGR pour la nettoyer suite à des valeurs de pollution mauvaises après passage au CT.
J'ai suivi le Tuto de Bernard77400 (très bien fait), et après un nettoyage au DécapFour relativement efficace je voudrais m'assurer que la valve coulisse librement et qu'elle est parfaitement nettoyée pour fonctionner efficacement. Je n'arrive pas à la faire fonctionner.
Quelqu'un à t-il déjà réaliser cette opération ?
Re: Nettoyage vanne EGR Corsa B 1L 54CV
OPCOM te permets de tester la vanne EGR. SI aux tests tu vois qu'elle ne fonctionne pas bien, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Perso je l'ai changée directement car on en trouve sur ces modèles pour pas très cher. Voici un exemple : https://www.ebay.fr/itm/183161853630
MARCO
Message par MARCO »
Ok merci, elle est propre et la remonte ainsi...
Peut-être qu'on peut lui mettre le 12v à un endroit pour tester, faudrait voir dans la RTA le câblage électrique mais sans être sûr.
simorider
Message par simorider »
J'ai nettoyé la vanne egr de mon frère (corsa c z14xep) avec un briquet, le principe c de brûler le carbon qui empêche la soupape de l'egr d'être fermé, et n'oublie pas de vérifier le signial avec l'opcom.
Nb : le signal de fermeture avant nettoyage 2.01V (code défaut permanent)
Après nettoyage 1.38V ( pas de défaut )
Des fois c'est carrément la vanne qui ne fonctionne plus, elle reste malgré le nettoyage en position fermée ou ouverte, mais en effet le nettoyage ne coûte pas cher et ça vaut le coup de tester. Sauf sur certaines voitures ou c'est tellement compliqué à remplacer que tu n'as pas envie de refaire le travail une nouvelle fois si ça ne suffisait pas.
