Bonsoir tout le monde
J une corsa b edition 100, avec abs et eps ansi que 4 airbags mais pas de clim, et j'aimerais bien mettre un x16xe au lieu de x12xe, j besoin de vos conseils et un tuto si possible. Je veux gardé le faisceau de la voiture et commander le faisceau moteur ansi que l'ecu, car dans mon pays ya pas un corsa b avec un x14xe ou x16xe, il ya juste des moteurs sans faisceaux ni ecu dans la casse.
Nb; je veux gardé le faisceau de la voiture car je veux gardé la direction électrique.
Merci d'avance pour vos conseils.
X12xe => x16xe
Re: X12xe => x16xe
Le faisceau moteur est indépendant du faisceau habitacle.
Je pense qu'il va falloir bricoler un peu pour la DA électrique.
simorider
Re: X12xe => x16xe
Oui je c que le faisceau moteur est indépendant, mais qu'est ce que je doit faire au niveau faisceau boite a fusibles => ecu?
simorider
Re: X12xe => x16xe
Est ce que les faisceaux boite a fusible => ecu sont les mêmes coté boite ( plug and play ) ou bien il faut faire une modif?
BoB39
Re: X12xe => x16xe
la faisceau moteur renvoie les mêmes infos à la voiture (régime, défauts, etc...) que ce soit un 1200 ou un 1600 donc à priori, pas de problème.
il faudra peut-être adapter la connectique car le type de prise et sa position change autour de 1998 mais les fils devraient correspondre.
