Boite 3 vitesses [ résolu ]
Slt à tous
Je viens de rentrer avec une CORSA 1.4 de 1998 ( 08.10.1997 ).
J'ai fait 15kms avec le cata par terre, mais bon ça, c'est réglé !
Normalement, elle dispose d'une boite 5 vitesses, mais au final j'en ai que 3
Pas de marche arrière, pas de 1er, ni de 2nde
Est-ce qu'un simple réglage de la tringlerie pourrait résoudre une partie du problème ?
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.p ... 665d9e1f11
Modifié en dernier par BASSMANTA le lun. 27 mai 2019 12:48, modifié 1 fois.
Re: Boite 3 vitesses
le réglage tringlerie c'est le premier truc à faire.
ensuite, retirer la connexion boite et vérifier que les vitesses passent bien toutes à la main directement à la boite.
Pour faire le réglage, faut déjà réussir à comprendre le tuto
J'ai juste compris comment bloquer la boite ( antivol d'inforturne )
tu bloques le levier en position entre la première et la deuxième et tu as un trou sur le support ou passer un foret de 4 (de mémoire) pour maintenir le levier au support.
Cha j'ai compris, j'arrive à bloquer la boite et cha devrau aller pour le levier
Ché ba bin compliké
Mais le reste, vue commin c'est expliqué, ché pas clair.
Je vais faire cha, chez le pote...
Ouais, je regarde " Bienvenue chez les Ch'tis "
Ché ba bin compliké
ben y a rien d'autre à comprendre, tu débloques la vis de 13 qui lie le levier à la tringlerie, tu bloques des 2 cotés en position et tu revisses la vis de 13 ...
C'est pas un réglage en fait tsss
J'ai pas touché à la boite depuis samedi, j'avais simplement regardé pour bloquer au niveau de la boite, jouer avec la tringlerie.
Je n'avais donc rien fait de spécial.
Ce midi, je la démarre... et 6 vitesses
5 avant et 1 arrière
On dirait que le fait d'avoir jouer avec la tringlerie et de l'avoir verrouillé à remis les choses en place.
Re: Boite 3 vitesses [ résolu ]
Je trouve que la manipulation est assez compliquée alors que j'ai un ami (grand passionné aussi) qui a le même problème.
Quels sont les outils nécessaires pour la réussir s'il vous plait ?
une clé de 13 et un foret de 6 (de mémoire) pour piger le levier de vitesse.
la vis de 13 se trouve sous la voiture donc prévoir les outils adéquat pour y accéder
Merci pour votre réponse.
Je pense que mon ami devrait avoir cette clé à sa disposition vu qu'il a déjà quelques outils de bricolage chez lui.
Je croyais qu'il fallait par exemple une pince spéciale ou quelques choses du genre.
Nous allons nous y mettre dès demain.
