masse qui decharge la batterie
- pimousse8862
slt a tous j'en avait deja parlé dans ma presentation que j'avais qlq probléme de batterie c'est a dire que durant 3-4 jour que ne roulle pas la batterie se decharge et evidement ma coco ne demare pas.
j'ai donc enlever une des 2 cosse de la batterie et laisser 3-4 jour au repos pour voir si la batterie serait pas morte .resultat je rebanche la cosse et la voiture démarre.
je soupsonne une masse qlq part dans la voiture mais je n'est vraiemen aucune idée !
je pense que ce probleme est la depuis un bon moment mais je l'est detecté que mtn car avant la coco roullé tout les jours donc elle n'avait pas le temp de se dechargé hors mtn elle roulle que 2 jour par semaine.
voila merci a tous.
jespere que vous pourrer m'eclairé
voila merci a tous.
3cylindres un mythe...
- pimousse8862
Re: masse qui decharge la batterie
petite precision l'alternateur sort bien ces 14v moteur tournant.
tu peu avoir tout simplement, quelque chose qui te consomme du courant.
tu as une sono ou autre dans ta voiture ?
- pimousse8862
oui je sais bien que quelque chose pompe du courant soit un masse ou autre chose.pour la sono pas d'ampli ...
- pimousse8862
up !
c'est peut être la lumière du coffre qui reste allumé est-tu ne le vois peut-être pas ??? regarde on sait jamais
ou c'est peut être les feux que tu as installé sur le pc avant ou il y a les petit antibrouillard c'est peut-être ça..je cherche pimousse8862
- pimousse8862
j'aimerais en fait savoir comment testé a l' aide dun multimetre si il y a une masse presente dans la voiture , ou si il y a pas des magasin ou garage pouvant teste la voiture
- pimousse8862
un peu de news jai teste a l'aide dun multimetre sur le mode ampere la consomation electrique j'y trouve 0.14 Amperes au repos.
apres quelque recherches sur le net jai constaté que la normale au repos ete d'environ 0.02A.
pour identifié le circuit fautif j'ai debranché un par un les fusibles et comparé resultat le fusible n°1 fait chuté la consomation a 0.
selon la rta ce fusible est relié a l'avertisseur sonore ,les feux de detresse , eclairage interieur et eclairage du coffre.
serait t-il possible que l"interupteur des feux de detresse produise une masse?
l'eclairage a été verifié c'est ok mais pour les feux de detresse et klaxon je n'est aucune idée pour les verifié.
help !
help !
- djololos
je pense que si cetai le klaxon il aurai émi un leger bruit, tend loreille devan le pare choc! sinon verifie le bouton de commande des feux de detresse! par exemple debranche le et refai tes test! si c sa faudrai mieu le changer!
- pimousse8862
la masse est trouvé!
l'autoradio produit la masse enfin trouvé !youpi
il consomer 0.14ampere j'ai mit mon ancien autoradio qui lui ne consome que 0.02 la difference.
il y a plus qua racheter un autoradio...
Quelle est la marque de cet autoradio ?!?
- pimousse8862
c'est un alpine pourtant...je pense a un default d'origine que je n'est pas remarquer car la voiture roullé tout les jours et donc pas le temp de se decharger maintenant elle ne roulle que le weekend donc sa c'est agravé forcement.
pourtant j'ai en reserve un vieux autoradio alpine chargeur cd de plus de 10ans qui tourne toujour nikel et performance equivalente avec mon poste actuel manque que le mp3...
As tu l intention de faire un tuto (ou pourrais tu) pour illustrer comment t'as fait pour trouver ta masse défectueuse?
- pimousse8862
slt a tous du nouveau depuis le temp j'ai trouver la "masse" qui n'etais pas vraiment un masse c'etais tout simplement au cablage d'autoradio le fil +apres contact etait couper et relié avec le + permanent ce qui donc par consequence alimenté l'autoradio en permanence en gros il y avait 2 + permanent c'est pour cette raison que je pouvais allumer mon autoradio sans clef ni contact...
merci pour ceux qui ont essayé de m'aider et a la demande je vais faire un petit tuto simple pour expliquer tout sa
salut les corsistes
salut les corsistes
Salut pimousse,
tu veux dire que un + en Y afin de pouvoir utiliser l'autoradio en permanence sans clé est une mauvaise chose car double consommation pour l'autoradio?
le pire est que j'ai fait ça pour mon autoradio i.e. un seul gros + relié directement sur la batterie, qui se termine en Y afin de me permettre d'allumer l'autoradio sans clé.
Si je te comprends bien, lorsque j'éteins le poste, il consomme 2 fois plus...
