afficheur de date centrale
henri68
Re: afficheur de date centrale
Message par henri68 »
Bonsoir.
J'ai aussi un problème avec mon afficheur date heure température.
Il marche bien, stable.
Mais quand je met la radio en marche, (radio d'origine) l'affichage date heure etc clignote.
Est ce l'afficheur qu'il faut que je change ou bien ?
(Ce problème je l'ai depuis un moment, mais j'ai d'abord réglé le problème de ma jauge de température)
Opel corsa b diesel de 1999.
Bonsoir :)
C'est certainement des soudures sèches au niveau de la prise.
Sur ma 96, la T° ext. ne s'affiche pas et j'avais le soucis aussi sur ma 94.
Il faut le sortir et refaire les points de soudure.
Je trouve pu le tuto ...
CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC :twisted: : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 242.796 kms
henri68
Bonjour. J'avais vu un tuto pour démonter la pièce sur youtube.
Pour les soudures sèches, vous parlez des soudures à l'arrière de l'affichage, soit ici ?
Oui, ce sont elles qui généralement pose problème.
Il suffit parfois de bouger la prise pour que ça refonctionne.
titine78
Message par titine78 »
bien entendu le pb peut avoir diverses causes. Mais il faut savoir que c'est le boîtier d'affichage qui fournit le courant à la radio (si c'est un câblage d'origine) et à l'ampoule du cendrier.
A une époque j'avais un pb qq secondes après l'allumage de la radio: coupure du son, affichage date/heure défaillant. J'avais cherché partout (y compris reposé le poste d'origine Opel), jusqu'au jour où je m'aperçus par hasard, en faisant tout à fait autre chose, que le pb était localisé dans l'éclairage du cendrier ! En enlevant l'ampoule, tout rentre dans l'ordre. Je suppose que cette ampoule défectueuse présentait une conso excessive sans être un court-circuit franc et qu'il y a une limitation de courant dans le boîtier d'affichage.
Bonne chance
Slt Titine
Dans ma 96, je n'ai pas d'allume cigare (mais je l'ai dans ma 94 même si il n'est pas dedans ).
Je démonte, je change l'ampoule HS et le soucis persisté. J'ai ressoudé et pu de soucis.
Sur la 94, il clignotait, je tpais dessus et il refonctionnait jusqu'à la prochaine bosse et j'ai fait la même opération.
Maintenant, il marche parfaitement et j'ai la T° ext.
Lors des démontages, je bougeais la prise... elle était en cause, car les soudures étaient sèche.
C'est parfois ce qu'on soupçonne avec les calculateurs, défectueux.
titine78
il faut distinguer "soudure sèche" et mauvais contact. Dans les 2 cas, en bougeant les pièces on peut observer un fonctionnement intermittent.
Une soudure "sèche" se répare en la refaisant chauffer avec apport de soudure neuve. Utiliser impérativement de la soudure classique pour électronique (soudure eutectique c'est-à-dire 40 Pb/60 Sn, on en trouve toujours pour la maintenance), pas la soudure sans plomb à la mode mais quasi-impossible à utiliser par un amateur (c'est de l'étain presque pur à point de fusion trop élevé). Le pire c'est quand la pastille du circuit imprimé est cassée, la réparation tient alors du travail d'orfèvre.
Un "mauvais" contact se répare par pulvérisation d'un nettoyant contact sur les côtés mâle et femelle du connecteur, attente puis essuyage. Ensuite enfoncer plusieurs fois le connecteur. Maheureusement la "réparation" ne dure pas très longtemps, le pb étant l'oxydation des contacts en matériaux bon marché.
Cordialement
heu... non rien... c'est juste ce que je disais plus haut en fait.
zeynebkek
Message par zeynebkek »
Bonjour j'ai un souci L'afficheur ne s'allume pas j'ai changé les lampes toujours pas est ce qu'il y a un moyen de réparer merci
Il suffit de lire le topic.
mac1
Message par mac1 »
Bonjour tout le monde,
Est ce que quelqu'un sait ou on pourrait chopper ce fameux fil rouge/gris ailleurs sur le faisceau qu'à la prise de l'autoradio car c'est mission impossible chez moi vu la longueur du faisceau, j'ai deja eu du mal à brancher l'adaptateur iso mais là couper et isoler un fil :o
Slt mac1
C'est quoi le soucis avec ton afficheur ?
mac1
Message par mac1 »
Ben en fait rien de spécial, c'est juste le fameux problème d'afficheur de date qui fout le camp lors de l'install d'un nouvel autoradio, j'ai bien parcouru ce topic et compris qu'il fallait couper le câble gris/rouge mais le problème chez moi c'est que le faisceau est tellement court que c'est une galère pour le repérer et pire pour le couper du coup.....
Je voulais donc savoir si quelqu'un ici l'avais déjà choppé ailleurs et plus facile d'accès ;)
J'ai dû installé un autoradio dans ma 95 et j'ai juste branché la prise et basta.
L'heure et la T° s'affiche; que la date ne s'affiche pas, je m'en contre fou.
De toute manière avec les autoradio d'origine, c'est la station qui s'affiche et non la date.
Démonte la console, si tu as tant besoin de connaitre la date :lol:
mac1
Message par mac1 »
Oui c'est ce que je vais faire je pense.....
Je ne voudrais pas rater un RDV important............. :lol:
