Corsa GSi (grise) - Bientôt à vendre ?
- Polodu01
Re: Corsa GSi (grise) - On remplace encore le moteur...
Alors ça c'est fort
Je serais curieux de savoir ce qui a pu se passer...
Le 1 était pas d'accord avec les autres, il a pris la poudre d'escampette
Bon avant hier j'ai sorti le bas moteur de la Corsa. Je vais devoir déposer la boite aussi je pense, ça ne m'enchante pas mais la voiture est en pente, côté conducteur plus haut que passager, donc ça n'a pas été facile pour sortir le bloc...
Hier j'ai sorti celui de l'Astra
Et j'ai fait en sorte de nettoyer au mieux avec le peu que j'ai sous la main... Confinement oblige...
Il me reste à remonter tout ce qui est autour et de remplacer le couvre culasse qui est différent. Ça tombe bien car les deux joints sont morts et pissaient l'huile. Pas de fuite ailleurs, pas de joint spi à changer, tant mieux.
D'ailleurs je suis surpris, sur X16XEL je devais trouver ce couvre culasse :
Mais je ne vois pas le cylindre supplémentaire dans lequel on visse côté AAC
C'est le même couvre culasse que sur le X16XE
C'est pas la seule interrogation qu'on a eu aujourd'hui
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Ouais obligé de revenir en arrière. Pas de ramassage en BAL et entre temps pièces auto qui me rajoute l'embrayage que je voulais hier soir. Donc tant pis.
J'ai fais perdre du temps à Polo
- Polodu01
Pas grave t'inquiètes, y'a pas de mal
En attendant ma commande n'est toujours pas partie. Je ne l'aurai pas pour ce week-end...
Les nouvelles pour ce soir, j'ai nettoyé au mieux avec le peu que j'ai : un bac, un fond de nettoyant frein et un pinceau... C'est la misère...
Voici, le moteur est quasiment prêt à aller sous le capot, je pense déposer tout de même la boite de la Corsa, je n'ai pas trop envie à vrai dire mais je pense que ce sera plus simple pour remettre le bloc en place.
J'ai remonté le minimum côté distri afin de gagner de place si je ne déposais pas la boite... Bon bah maintenant faut attendre l'embrayage avant de remettre en place...
Bon pas de nouvelles du colis, dans lequel se trouve en autre l'embrayage, donc le moteur attends...
Etant donné que le temps se dégrade ce matin, voici
On attends le colis...
Espérons pour toi que ça arrive vite.
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Après avoir envoyé avant hier encore un email à piecesauto24.com leur expliquant que depuis mercredi dernier on me dit que c'est sur la chaîne d'assemblage et que je souhaitais être rappelé par un responsable, j'ai eu mercredi en fin de journée un e-mail pour me dire que ma commande était partie ! Bon en fait elle était enregistrée, elle est réellement partie hier. Livraison prévue ce vendredi !
Il faut que j'arrive à remettre le moteur sous le capot avant la pluie prévue pour début de semaine.
Sinon pour ce jeudi après-midi, j'ai passé plus d'une heure avec mon fond de nettoyant frein et mon pinceau, ensuite un coup de nettoyeur haute pression et voici l'état de la boite !
PS : premier sur le nouvel hébergeur... Il arrive, il arrive...
Les nouvelles du jour, bah que de la merde...
Si j'ai reçu l’embrayage, je l'ai monté, j'étais alors prêt à mettre le moteur dedans ! Ma femme vient m'aider, on essaie et pas moyen de le faire rentrer dans la boite, la voiture étant en dévers, obligé de ressortir le moteur, dégoûté... J'avais pourtant même déposé le capot pour avoir de la place !
Me voilà alors dans l'obligation de déposer la boite de vitesse, j'avais remarqué que les chandelles avaient bougées à cause de la pente mais j'étais confiant, j'ai déposé les roues avant (au passage impossible de retrouver la clé antivol), j'ai commencé à déposé la fusée jusqu'à... Badaboum... L'épaisseur de caillou a dû aider, deux traces aux niveau où était les chandelles, heureusement que je mets toujours une très grosse épaisseur de papier pour que ce ne soit pas métal contre métal, ça a donc fait partir l'anti-gravillon... Il faudra remettre un coup de protection à cet endroit, j'ai donc remis la voiture sur les chandelles... j'ai sorti un cardan et la nuit s'approchant, c'est fini pour aujourd'hui...
Demain matin il faut que je dépose la boite et dans l'après-midi quand ma femme aura finie sa journée, elle m'aidera à remettre l'ensemble moteur et boite dedans. La voiture est désormais plus basse en espérant que je puisse néanmoins passer dessous pour remettre le support moteur "anticouple" et je mettrais en plus un cric du côté le plus bas pour compenser afin de ne pas finir écraser...
Voilà, super journée...
- Polodu01
Oh merde, la caisse qui saute des chandelles ça fout vraiment les boules
Mis à part l'anti gravillon, pas de dégâts niveau carrosserie ?
Bon courage pour la suite en tout cas
