Ah, et si mon parallélisme/géométrie qu'on m'a facturé a bien été fait lors du changement de mes pneus avant, il se pourrait que j'ai un petit soucis au niveau de la direction car je tourne toujours plus facilement le volant à gauche qu'à droite. Mes rotules de direction sont pourtant neuves...
Le volant ne fait pas l'effort de revenir à sa position initiale si je ne braque pas assez.
Mais bon ça ne m'empêche pas de rouler ^^ J'ai pour l'instant vérifié l'usure de mes pneus et de visu, ça me paraît être une usure uniforme.
Je vous tiendrai informés !
C'est un problème de direction assisté, rien à voir avec les rotules ou les pneus.
Trouve une direction en casse ou regarde sur LBC. Sinon, c'est pas loin de 1000€ chez OPEL.
Pour la corrosion, ils nous font chier avec ça, pour que dalle des fois.
ma 3p de 94, passe le CT demain... sans problème, il sera OK.
SENATOR B 3.0i 24V BVA : 1er immat. du 15/11/1993, white blinker 3SB : du 19/08/94. 78.807 > 82.500 kms RIP AURORA : du 29/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 246.106 kms
Hello Hello, j'espère que vous allez tous bien ! ^^
Effectivement BASS MANTA, c'est bien possible ! D'ailleurs j'avais vu sur le forum un tuto de Le Kiffeur qui expliquait que ça pouvait être un problème de tension au niveau de la direction assistée.
Pour la corrosion, je m'y suis attelé cette semaine. Au niveau des passages de roue arrière, la rouille était perforante, c'"tait caché par la couche de protection donc pas vu au CT. C'est pourtant l'endroit le plus atteint, du fait que la tôle était très fine !
Je dois encore m'occuper de toute la partie autour des ressorts d'amortisseurs arrière. J'espère que le grincement que j'entends quand je lève et descends la voiture n'est pas dû à une épaisseur de la tôle devenue critique. Je vous tiendrai informés !
En tous cas, je traite avec deux produits pour l'instant, un convertisseur de rouille : le FEROX et un vernis antirouille de la marque Owatrol.
Sam62 a écrit : sam. 13 juin 2020 17:42
Commence déjà par gratter les fusibles de la boîte à fusible et applique du nettoyant contact dans les bornes. Après 10 mois sans bouger, j'avais un gros problème de direction assistée sur ma coco (assistance bien plus élevée vers la gauche, le volant ne revenait pas au neutre une fois le volant lâché, causant un léger virage vers la gauche). En nettoyant les fusibles, le problème à disparu (avec entre autres, d'autres petits soucis d'ordre électrique). Avant de passer du temps sur le tuto (non pas qu'il n'est pas efficace pour régler ton soucis), commence par là, parce que ça prends nettement moins de temps que de suivre le tuto et même si ça ne résous pas ton souci, tu t'assures d'avoir de bonnes connections à ces endroits là.
Merci pour ce précieux tuyau !!! =) J'irai jeter un coup d'oeil tout à l'heure alors !
C'est vrai que le tuto m'a un peu refroidi pour être honnête, c'est d'ailleurs pour ça que je n'y ai pas touché. Ce que tu me proposes est bien plus facile à mettre en oeuvre comme tu dis. Ca ne pourra pas faire de mal ^^
Parce que là, le volant revient à sa position initiale, mais c'est quand même plus dur. Mais je n'ai pas le voyant EPS qui reste allumé...
J'ai conduit mais je t'avoue que je n'ai pas ressenti quelque chose de désagréable dans la direction ^^" Peut-être que mon problème est résolu ? En tous cas, ça n'a pas pu faire de mal !
Sam62 a écrit : jeu. 18 juin 2020 10:42
Super que ça ait un peu aidé malgré tout !
Perso, j'ai l'impression de ressentir une assistance un peu meilleure à gauche qu'à droite mais c'est tellement infime, je ne fais pas vraiment attention en conduisant Le plus important, c'est que le volant revienne au neutre, que la voiture garde la trajectoire et que tu ne ressente pas d’inconfort en conduisant.
Oui j'ai exactement la même sensation, même si pour moi c'est plus qu'un peu, mais rien de dérangeant.
Si je bouge très légèrement le volant d'un côté ou de l'autre, parfois le volant reste fixe, mais si je tourne plus franchement, là le volant revient à sa position initiale.
Mais bon de toute façon j'ai toujours une main sur le volant donc je l'aide un peu je crois ^^ Et non, je n'ai pas du tout de mauvaise sensation au volant, donc je ne m'inquiète pas trop =)
Sam62 a écrit : mer. 1 juil. 2020 11:12
J'ai la même sensation, sur les petits virages, il faut ramener la direction en place. Je pense que c'est normal, j'ai jamais vraiment conduit d'autres véhicules de ma vie alors je ne peux pas confirmer.
L'important, c'est que quand t'es en ligne droite et que tu lâche le volant, il reste en place.
Techniquement, t'es pas sensé lâcher le volant en conduisant
