Bonjour à tous
Bon ben deuxième question, décidément j'ai du mal à trouver des réponses
Ma belle ayant 26 ans et ne sachant pas quand le liquide de direction à été changé, j'aurais aimer savoir quel méthode employé et quel liquide mettre sans que ce dernier ne bouffe les joints
Merci de votre réponse
Vidange liquide de direction
Re: Vidange liquide de direction
Ma 94, n'a pas de direction assisté mais la clim
C'est celle de ma 95, que je dois faire, elle fait un peu de bruit lorsque je suis en butée.
J'ai un nouveau bocal, mais je n'ai pas encore regardé comment faire la vidange.
Je vais certainement soulever les 2 roues, débrancher le tuyau de retour ( le petit diamètre ) du bocal, le mettre dans un récipient
et braquer les roues...
Si en plus, je trouve un fin tuyau pour le glisser dans le trou du bouchon pour mettre en pression le liquide, ça sera encore mieux.
Il faut 1l d'huile de transmission automatique DEXRON II F/G.
Normalement, c'est la réf: 90350342 presque 25€
Merci.. J'avais bien un peu une idée comme cela
Et en mettant la voiture sur chandelles c'est plus facile de braquer de gauche à droite pour faire sortir l'air..
C'était en gros mon idée
Par contre j'avais pas la référence du liquide
Alors un grand merci
Je change le bocal, car j'en ai eue un neuf à petit prix.
Il est possible de changer uniquement le joint torique du bouchon, réf: 90008412 pour env. 4€.
Pour le bouchon, la réf est: 90511772 pour env. 8€ ( le joint est peut-être fourni ).
