C'est pas ma faute, je cherchais je ne sais pu et je tombe sur les photos ...
A si, je cherchais les réf du joint du capot du corps d'injecteur et de du corps en lui même
ch une aide identification sur c12nz
Re: ch une aide identification sur c12nz
Je re up, le topic
Elle mesure dans sa totalisé 43,4cm, le flexible lui mesure 36,9cm.
Je l'ai pas encore monté...
J'ai enfin été chercher la mienne, elle est comme sur la photo hormis que j'ai une version qui est totalement noir.BASSMANTA a écrit : mar. 30 janv. 2018 04:40
J'ai trouvé celle qui va de la boite à air au senseur thermique ; c'est la réf: 90540905
C'est la seul photo que j'ai pu trouvé.
Je re up, du sujet pour ceux à qui ça arrive encore.
Il est possible en casse de récupérer, les tuyaux et coudes du système de dépression de VECTRA B.
C'est juste à coté du filtre d'habitacle coté passager ( sur d'autres modèles aussi, certainement ).
Merci , moi ca m'a servi....
avec ces infos j'ai pu rebrancher ces petites durites qui étaient absentes sur la mienne.
