Régler la tringlerie de la boite de vitesses
Tutoriaux pour le moteur
Rapha06
Re: Régler la tringlerie de la boite de vitesses
Message par Rapha06 »
j'ai du jeu au niveau du cadre en plastique blanc/jaune sur la photo. Je dois suivre le tuto ou c'est une autre panne ?
merci
Le "support" bouge ? SI oui il faut le revisser.
Rapha06
Oui le cadre en plastique blanc bouge, du coup le levier de vitesse a pris du jeu.
Ok, on le revisse où ?
Tu retire la cache plastique que tu vois, la vis est cachée sous le cendrier derrière un cache et après tu décale vers l'arrière.
Rapha06
C'est bon j'ai réussi merci de ton aide.
Ensuite, il faut enlever l'espèce de mousse autour du cadre et on voit les 4 boulons dans les angles. Tous étaient dévissés !
Parfait 😉
Sam62
Message par Sam62 »
petit retour de ma part après un énième réglage de tringlerie.
Pour la première fois, j'ai fait un serrage au couple du boulon sous la voiture. En voulant serrer à 20 nM, je trouvais ça assez long. Je suis donc allé farfouiller dans le RTA Haynes. Cette dernière préconise 15 nM.
Pas sûr que ça change la face du Monde, surtout qu'on reste dans les cordes du nombre préconisé par Paco' ! :)
GfUnK38
Message par GfUnK38 »
Salut les gars
Je relance le topic car je voudrais régler moi aussi ma tringlerie mais les images du tutoriel de début de page n'apparaissent plus...
Change tes yeux ^^
Que ce soit avec mon XP ou Win10, j'ai accès au photo :lol: :lol:
CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC :twisted: : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 243.160 kms
GfUnK38
Tu ma fait douter j'ai failli allé voir un ophtalmo :lol: OK ben ça doit venir de mon Windows ou de mon navigateur je vais voir ça :D
Tu devrais quand même y aller, on ne sait jamais :lol:
Si tu as un Adblock, désactive le.
Malkom
Message par Malkom »
Salut
j'aimerais bien regler ma tringlerie moi aussi et suivre ce tuto car mes vitesses on beaucoup de mal a passer mais je ne vois pas non plus les photos. J'ai desactiver Adblock mais rien.
Malkom
Ha ca y est , j'ai du changer de navigatur internet pour avoir accés aux photo. Avec Mozilla Firefox ca marche.
Super je vais pouvoir m'y mettre mais avant je vais lire et relire ce post plusieurs fois car ca a pas l'air si simple, j'ai pas envie de tout casser ou de tout deregler. Meme si pour le moment mes rapports passent mal au moins ils passent tous :D
Malkom
Alors petite question : Si je mettais directement cette piece que j'ai trouver sur le net sur le site Autodoc :
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DCh ... hd6BAgBEE4
Je pars sur du neuf et la piéce n'est pas exessivement chére.
Faut arrêter de naviguer avec n'importe quoi, je navigue uniquement avec FF :mrgreen:
Tu ne peux rien casser !!! Changer la pièce, ne réglera pas le problème.
J'avais que 3 vitesses sur 6 et après réglage, j'ai tout récup :lol:
5 avant + 1 arrière ^^
