Vérin de capot pour Opel Corsa B
LUCIFER71100
Salut a toutes et as tous.
Alors voilà j'aimerais beaucoup mettre des vérin de capot sur ma corsa B,j'en es cherché partout de part chez moi, Amazon, C-discount,E-bay et même a d'autre endroit sur le net et rien nul part,a croire qu'il n'en fabrique plus....
Ma question es ce possible d'adapter un kit de vérin de capot genre Calibra, astra etc... Sur ma corsa B svp?si il était possible d'avoir un kit ou je n'es pas besoin de percé le capot ou l'aile afin de les installer serait un plus.
Si quelqu'un pouvais m'aider ce serait vraiment cool.
Merci pour vos réponses.
Re: Vérin de capot pour Opel Corsa B
Étant donné que la CORSA B est dépourvue de vérin de capot, c'est obligatoire de faire une adaptation.
Sur la VECTRA B, SENATOR B, OMEGA A et B, il y a des vérins de capot moteur.
ASTRA F et CALIBRA, je crois pas ! Sauf ceux du coffre
Tu sera obligé de percer, je crois bien
https://www.google.com/search?q=kit+ver ... AnoECAIQBA
LUCIFER71100
D'accord pourtant une période il vendais des kit ixxs il me semble avec lesquels il y avais rien a percé mais si je doit le faire j'espère que ça ne va pas être la misère car j'ai trouvé aucune vidéo ou tuto pour le montage de vérin de capot sur corsa B sur le net...
Pourquoi tu souhaite monter des vérins ?
LUCIFER71100
Pour la modernisé un peu et aussi pour moi quand je bosse dans le moteur mais si il y as aucun kit tant pis je m'en passerai
Soit on ta volé la tige ou alors, tu démonte le capot
Avec la SENATOR, c'est la calandre d'origine qui est casse pied.
Elle descend plus bas que le capot, j'ai donc résolu le problème avec une calandre IRMSCHER
Modifié en dernier par BASSMANTA le mar. 14 mars 2023 10:14, modifié 1 fois.
Il y a un kit qui se monte sans aucune modification. J’en ai monté sur ma corsa. Je vais tacher de retrouver où je l’avais acheté. De mémoire eBay…
Celui que j’ai n’existe plus…
J’ai trouvé ça sur eBay : https://www.ebay.co.uk/itm/184486757957
C’est pas donné
C’est pas donné
LUCIFER71100
Salut kookie,
Merci pour ta réponse sais vrai qu'il n'es pas donné mais j'ai pas eue a réfléchir longtemps car il n'expédie pas vers la France lol simple petite question es ce que tu connaîtrais le diamètre de la durite de refroidissement supérieure entre le bloc et radiateur car j'aimerais y monté un contrôleur électronique pour durite afin de pouvoir alimenter le spal que j'ai acheté je sais pas si sais du 32 ou du 35 ou même du 38 merci pour ta réponse
