[Predator - Corsa B 1.6 GSi]
Re: [Predator - Corsa B 1.6 GSi] l'année des 30 ans
Bonjour,predator.
Ok ,j'ai un ecu multec-S V2 avec les deux connecteurs rouge et blanc.
J'ai toutes les chances d'avoir un transpondeur.
Certains vendent le calculateur avec l'immobilisation sur off.
A partir de quel modèle OP COM permet de faire cette manip si possible.?
J'ai un doute sur ce transpondeur.
Le couple transpondeur/ecu doit etre appairé.
J'ai peur que toutes mauvaises manipulations bloquent soit l'un ou l'autre.
Il serait plus sage de lui mettre un simple neiman.
Qu'en penses -tu?
@+ tallilebasse.
Qu'en penses -tu?
@+ tallilebasse.
Est-ce que Tim pourrais nous dire 33 ???
Bon anniversaire !!!
( Ce matin, je pensais que ct la ligne des connectés
Joyeux Anniversaire Predator !!
C’est pour toi ou ta corsa l’année des 30 ans du coup ?
Je me suis aussi posé la question ^^
- Polodu01
Ce que tu montres là c'est l'antenne du transpondeur, pas le neiman.tallilebasse a écrit : ↑mer. 12 avr. 2023 15:25 Bonjour,Polo01.
La connectique contient bcd de broches pour un neiman.
Pas qu'il se bloque si je lui met un speeduino.
Après si je ne peux plus revenir en arrière.
Ok,Predator tu as une corsa B,j'avais oublié.
Question:peut-on mettre un neiman de corsa b sur une tigra avec transpondeur.
C'est la meme connectique?
Je ne sais pas si j'ai un transpondeur.
@+ tallilebasse.
Du moment où tu montes un calculo speeduino, tout ça tu peux le virer, puisque le calculo programmable n'a aucune sécurité antidémarrage... donc ça ne sert plus à rien.
Si tu espères pouvoir communiquer en OBD2 avec un calculo programmable, tu te mets un doigts dans l'oeil
Bonsoir,polo01.
Ce que je remarque c'est qu'il y a pas mal de fils pour le transpondeur.
Je ne vois rien au niveau du schéma...
https://www.cjoint.com/c/MDswwg1Wjw3
On remarque la connectique du neiman en bas.
Je pense si l'on branche un autre Ecu,le transpondeur se bloque.
J'ai tout à intérêt à déconnecter la prise en mettant le speeduino.
T'es gonflé de ramener ta fraise..
Occupe toi de ta Zafira étant donné qu"elle a un problème d'immobilisation.
Quand je pense que tu dois la déplacer pour sortir tes caisses.
T'es grave,toi.
T'es grave,toi.
- Polodu01
Qu'il se bloque, qu'il appelle un marabout, qu'il dise à Gretta Thunberg que ce qu'on fait est pas écolo ou que sais-je, on s'en fout totalement puisqu'il ne peut tout simplement plus agir sur quoi que ce soit avec une gestion prog pour empêcher le démarrage du moteur...tallilebasse a écrit : ↑mer. 19 avr. 2023 00:33
Tu te fais bien des nœuds au cerveau pour pas grand chose quand même.
Je suis gonflé à 2.2 voir 2.5; faut que je regarde justement combien ils m'ont mis dans les nouveaux pneus.tallilebasse a écrit : ↑mer. 19 avr. 2023 13:23 T'es gonflé de ramener ta fraise..
T'es grave,toi.
Je suis pas enceinte et j'aime pas les fraises, en plus de ça.
Le Zafira, n'a aucun problème d'immo et la Grosse ne sort pas, de son hibernation.
Alors, le Zaf ne gêne pas à rester devant mon garage, qui est à " 20 min " de chez moi.
Ce matin, j'ai pris la GSI et là, je viens de rouler avec la Petite.
Qu'est-ce que tu n'as pas compris, que dans le fait, que la gestion programmable s'en tape royal de ton immo.
Tu peux retirer la bague/transpondeur et calculateur ( d'origine ), pour les mettre à la benne.
Sinon, c'est comme brancher une immo sur une 93 ou une 94, alors que le calculateur n'as pas la fonction !!!
Il ne faudrait pas que Greta Thunberg, voit comment je roule avec la GSI
Bon anniversaire Guillaume
Tim, va devoir encore te rendre heureux, une fois de plus
Bonsoir,Polo01.
Tu as déja fait la manip?
Moi,je vois pleins de fils et il y a surement nt un retour comme tu le dis si bien par l'antenne.
Meme si on met un autre calculo,il va manquer une alim ou une masse.
Tu penses que les gars de chez GM sont des abrutis.
Au faite,qu'es devenu ta tigra?
Tu l'as planté.
Tu l'as planté.
- Polodu01
Et tu disais quand même que je connais rien dès que je sors des sentiers battus, bah bordel, je te retourne le compliment
Je vois pas comment expliquer plus simplement, faudra faire avec mon message précédent et comprendre qu'un calculo programmable s'en balec royal de l'immo vu qu'il n'a aucune idée de ce que c'est.
Tant qu'il est alimenté et qu'il aura les signaux dont il a besoin (un signal régime ça suffit pour démarrer en semi séquentiel), il va piloter les injos et la bobine et ça va démarrer...
Non je l'ai pas plantée, mauvaise langue va.
Je l'ai vendue quand j'ai acheté ma Corsa 1.8 pour le projet turbo, elle est partie du côté de Limoges.
- Predator
Merci pour les vœux d'anniversaire
Merci pour le flooding en masse également
Petite trouvaille pas loin et pas chère, histoire d'animer le topic.
A voir ce que j'en fais.
J’hésite encore sur mon montage de préférence
De rien Tim
Je crois reconnaitre au cache poussière un moyeu + disque et étrier d'ASTRA F GSI.
Tu as l'ABS, l'idée est bonne ^^
Pas comme certain, qui souhaite monter plus gros et sans ABS
