Montage auto radio
Hdu
Re: Montage auto radio
Je réponds à ton "retires l'autoradio" pour le reste effectivement j'ai du mal à *te* suivre (support de téléphone, caisson de basse etc qui n'ont aucun rapport à part diverger).
Ma question reste donc : comment mettre un autoradio classique "ISO" a la place de ça ?
ha ouais quand même !
titine78
Pareil que sur mon ancien poste d'origine, c'est de l'ISO à 3 connecteurs ! Si côté véhicule ils sont solidaires du rack (en électronique ça se dit "en fond de panier"), il n'y a aucune raison pour qu'ils soient exactement au même endroit sur un poste du commerce. Il vous faudra un câble rallonge ISO mâle-femelle qui apportera la flexibilité nécessaire (~15 cm). Notez que ces câbles n'existent qu'en 2 connecteurs, la/les fonctionalité(s) gérées par le 3e connecteur seront inactives. De toute façon à ma connaissance les postes du commerce n'ont que 2 connecteurs ISO. Si vous voulez en savoir plus (brochages), faites une recherche avec Google.Hdu a écrit : lun. 4 sept. 2023 19:29 ...
J'ai déjà retiré l'autoradio
Et après ? Bah rien il y a le rack avec une grosse prise en 3 parties.
Voici photo du cul de l'autoradio
Cordialement
Modifié en dernier par titine78 le lun. 4 sept. 2023 23:56, modifié 1 fois.
Hdu
Oui tous les postes ont 2 fiches
Du coup je vais enlever le rack et regarder au moins les couleurs des fils, et l'endroit auquel ils arrivent
Hdu
Toujours des messages constructifs....
Parce que tu as pas compris, qu'avant de fusilier ton rack et de faire n'importe quoi, commence par acheter ton post
ou un support de téléphone
Et si tu as toujours pas compris, c'est que tu dois être BLONDE
Hdu
Mais ce que tu n'as pas compris c'est que tous les autoradios que je connais ont 2 fiches ISO identiques
Je laisse tomber ... De toute manière, je t'ai perdu en route, dès mon premier post.
Le sujet est compliqué juste pour un remplacement d'autoradio, au pire une simple recherche sur un moteur t'aurait donné le type d'adaptateur a utilisé. En cherchant sur le forum tu aurais pu également trouver un tas d'exemple.
Hdu
Justement c'est mes recherches qui m'ont amené à poser la question car on trouve de tout, du plus simple au plus compliquéLeKiffeur a écrit : mer. 6 sept. 2023 21:21 Le sujet est compliqué juste pour un remplacement d'autoradio, au pire une simple recherche sur un moteur t'aurait donné le type d'adaptateur a utilisé. En cherchant sur le forum tu aurais pu également trouver un tas d'exemple.
Tu achète ton autoradio, tu retire l'ancien, tu vois si le nouveau passe dans l'ancien rack et la connectique.
Fixation différente, tu monte le nouveau rack et au besoin, tu vas au magasin pour un adaptateur.
Tu ne met qu'un lavabo, pas de baignoire et tu fais la douche " italienne ", dans l'espace disponible.
Hdu
?????!BASSMANTA a écrit : jeu. 7 sept. 2023 00:25
Je l'ai encore perdu, pourtant il vient de se lever
Hdu
Troll (comme prévu)
C'est parce que tu ne comprends pas
