pièce à ressort sous l'écrou du volant
bernard
Message par bernard »
Bonjour ! sous l'écrou de mon volant de direction ,il y a une pièce plastique articulée avec un ressort ,à quoi sert ce dispositif ? pas vu de sujet se rapportant à cela ! merci ! de m'éclairer ! je change le contacteur à clé dont le bout a cassé et le kit pour levier de vitesses ,marche arrière qui craque
bernard
Re: pièce à ressort sous l'écrou du volant
Bonjour ! personne ne connait la fonction de cette pièce articulée munie d'un ressort sous la rondelle frein de l'écrou du volant de direction ?
Message par Vince11 »
Comme ça dur à dire avec une photo ça serait mieux.
Sinon l'éclaté ici : https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/epc/opel/s93/l/9/
Je t'ai trouvé ça dans TIS, ça correspond à ta pièce?
