GSI = gross sexual imposition
Niquel, une bonne chose de faite
Ouais, ça avance un peu... et dire qu'il y a 3 ans, je perdais ma 94 et ma 95 😭😭😭
Ce WE, je découpe pour mettre les clignotants dans le bon sens :lol:
Parce que là ...
D'ici la fin septembre, j'espère que je pourrais m'occuper du PC.
Mais, je vais devoir peut-être faire ressortir les coups de griffe de Wolverine, pour le monter :lol:
Samedi, on m'a forcé à faire un embrayage sur une 206 CC 😭😭😭
Et j'ai fait un faux mouvement...
Donc hier, j'ai retaillé l'aile et aussi le plastique du clignotant.
Il est dans le bon sens maintenant 😁
J'ai commencé dans la foulée à dégrossir le coté gauche, je finirai, quand la météo sera moins humide.
J'ai trouvé 2 boutons de dégivrage, neuf. 2 fois moins cher que chez GM, malgré le FDP.
J'espère que c'est le bouton qui fait le court circuit.
En mettant 3 led sur un support sans clim, le fusible de 10amp n'a pas claqué.
Branché sur le plein phare ( ça pique les yeux 😭 ) 🤣
Clignotants noir dynamic, dans le bon sens pour les 2 😁 ✔️
La semaine prochaine, on va essayer d'aller chercher de la pièce.
C'est en bonne voie, pour ✔️
J'ai le volant, les 2 demi-coquilles, la console central avec vide poche :mrgreen:
Il ne me manque que la colonne et le boitier commutateur de clignotant. Peut-être demain.
La donneuse est une 97, avec anti-démarrage et sans air-bag. Les plastiques et joints sont noir.
Elle n'a pas la clim, mais j'ai récup la console de chauffage, quand même.
Dommage, le joint de porte conducteur est craqué sur le bas
et les écrous de canalisation de frein, n'ont pas voulu être démonté; c'est donc resté là.
Edit: La colonne est dans le coffre. Reste à trouver le temps de la monter !!!
Je suis un peu trop souvent réquisitionné, pour cette daube de 206 CC :twisted:
J'ai viré l'escargot de la VECTRA B, pour passer sur un klaxon d'ASTRA H.
En regardant plus attentivement pour monter mon volant, j'ai remarqué que le neiman droit et non en biais :roll:
Sauf que sur la colonne de la donneuse, j'ai pas le support 😡
Le volant est posé avec juste sur un filet du pas et les coques avec air-bag.
La console central est posé, le calculateur d'air-bag viré.
Demain, je pense regarder pour les silent-blocs des bras de suspension.
Pour les silent-blocs de bras de traction, il me faut l'autre modèle.
Message par Vince11 »
Ca rend bien le volant sans airbag. Elle est super propre à l'intérieur la tienne.
Changement silent-bloc bras de suspension
Slt Vince
Merci, oui, ça rend bien, mais les coques ne sont pas les bonnes pour l'instant, c'est celle " avec air-bag ".
Il faut que je trouve un support de neiman ph1, le volant tiens sur 2 filets. Pour l'instant, c'est un peu le stand-by pour cette partie.
Mais, le 3 branches est nettement plus agréable à regarder que le 4 branches avec l'air-bag.
Cette après-midi, montage des silent-blocs de bras suspension.
Et comme toujours avec le strict minimum.
On vire les 18 qui maintiennent le bras de traction, au bras de suspension et la rotule à ce dernier, puis la vis de 15 du bras au châssis.
Une fois le bras en main, avec un cutter il faut couper les 2 collerettes du silent-bloc, au cutter
et vous pouvez vous aider d'une pince pour soulever la collerette pour faciliter le coupage. Avec une scie, ce n'est pas plus rapide.
Ensuite, on perce plusieurs trous avec un foret de 6 ou 8, de façon à traverser le silent-bloc de part en part au plus proche du cylindre.
Vous pouvez faire les trous de chaque côté, en décalé. C'est la plus longue étape.
On insert, un tournevis pour déchirer le caoutchouc, de façon à rejoindre chaque trou pré-percé entre eux.
Pour voir l'état d'avancement, vous pouvez passer le tournevis dans le cylindre, pour voir si il bouge facilement.
Dès lors que le caoutchouc se décolle à l'extérieur du cylindre mettais du savon ou un liquide gras.
Maintenant, on sort le marteau et on tape sur l'axe. Si il commence à sortir, on l'attaque au burin ou avec le coté fin du marteau.
Pour le montage du silent-bloc, vous insérez les 2 parties du silent-blocs ( avec de la graisse si besoin );
puis pas le choix que de prendre une tige filetée, avec 1 rondelle de chaque côté et un écrou pour faire rentrer le nouvel axe.
Pour le remontage du bras, comme d'habitude, on passe la rotule dans le bas,
on passe les 2 vis dans le bras de traction, de suspension et de la rotule, on met les écrous mais pas entièrement.
On passe le bras de suspension dans son logement, on s'aide d'une tige ou d'un petit burin en pointe pour le centrer.
Une fois centrer, on passe la vis, on serre, une fois de l'autre côté, on met l'écrou, on serre à fond, puis on serre les 2 vis de 18.
Accessoirement, on remet la roue ensuite :lol:
Bloc compteur led, ce qu'il faut
Après plusieurs teste de led voilà, ce que j'ai validé:
LED:
https://fr.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2fra
Support:
https://fr.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2fra
ou alors https://fr.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2fra
Attention, changer l'ampoule du voyant fera que le voyant restera allumé ( à faible intensité ) moteur démarré .
J'ai testé 3 modèles de led différente pour le même résultat. J'ai donc laissé l'ampoule d'origine.
La T10 rouge du voyant de batterie ( on retire l'ancienne de son support et on installe la nouvelle )
https://fr.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2fra
En T5 ( les petites ampoule B8.5D ), il faut:
3 blanches pour le fond + 1 blanche ( plein phare )
3 rouges ( réserve essence, frein à main, huile )
1 verte ( clignotant )
1 orange ( feu de brouillard arr. )
Ensuite, c'est selon votre voiture:
Rouge = air-bag, ...
Orange = ABS, TC, ...
Vert = feu de brouillard avant ( GSI ), attache caravane, ...
Pour le feu de plaque:
https://fr.aliexpress.com/item/10050036 ... pt=glo2fra
Merci pour les références ça peut servir, par contre dommage que ça reste légèrement allumé. Faudrait y caler une résistance en parallèle pour éviter ça...
Peut-être...
Vue qu'il est censé ne s'allumer que en cas de soucis; même si ce n'est pas une led, il reste visible.
C'est la seul ampoule, donc c'est pas gênant.
BASSMANTA a écrit : mer. 4 sept. 2024 17:20 Clignotants noir dynamic, dans le bon sens pour les 2 😁 ✔️
Slt Tertous
Ce n'est pas la grande forme depuis vendredi...
Je n'avais rien mis sur les clignotants, dans le bon sens 😕
https://share.snapchat.com/m/QYwxZK3b?s ... cale=fr-FR 🔊
Slt Tertous
C'est loin d'être la grande forme !!!
Malgré tout, le 04, j'ai monté les silent-blocs STRONGFLEX sur les bras de traction.
Mais je me demande si, c'est le bon modèle ? ( https://www.strongflex.eu/en/polyuretha ... 09410.html )
Je n'ai qu'un demi écrou d'engagé.
Je devrais peut-être monter les > https://www.strongflex.eu/en/polyuretha ... 09854.html Pourquoi, il ne mette pas les dimensions grrr
Coupelles AV., les supports moteur D et G, huile moteur et boîte, les joints pour les 2 carters + filtre à huile,
les 2 bagues d'étanchéité d'arbre de cardan,...
Reste à trouver une journée où ma santé ne me fera pas défaut. Une journée ensoleillé ?!
Message par tallilebasse »
Bonjour,BASS MANTA.
Attention,il existe deux silents blocs diffèrents à l'avant.
Tu ne peux pas mettre n'importe quoi ,cela ne passera pas.
Sinon ,il faut changer le support en U.
Avant de répondre, il aurait peut-être fallu regarder les liens !
