Programmer nouveau calculateur avec OPCOM
Tutoriaux pour l'électricité
J'avais déjà vu cette astuce, mais je ne l'avais pas encore essayée. Étant ennuyé avec la CDX, je me suis dit que le calculateur était peut-être en cause. Problème : je n'ai pas le code de sécurité pour reprogrammer la clé.
Il existe une autre façon : au lieu de programmer la clé, il suffit de programmer le calculateur sur l'ensemble transpondeur/clé déjà en place.
Après avoir remplacé le calculateur, je mets le contact et, forcément, le voyant moteur se met à clignoter. Il faut donc aller dans "Engine" puis choisir le moteur correspondant. Dans mon cas, "X14XE" ne fonctionnait pas, j'ai donc choisi "X16XE". J'ai refait l'essai plus tard en choisissant "1997" et cela a fonctionné.
Voici
Il faut alors cliquer sur "Special Functions" pour arriver sur cette page
Et enfin cliquer sur "Program Immobiliser Function"
Une fois sur cette page, il suffit de cliquer sur le bouton en bas à droite, qui est masqué par la fenêtre. Désolé 😇
Après cela, vous pouvez cliquer sur "Stop activation", le voyant ne clignote plus 🥳
