Je suis tombé sur un tuto qui montre comment on fait. C'est pas en francais mais on voit bien la manoeuvre :
Régler la tringlerie de la boite de vitesses
Malkom
Re: Régler la tringlerie de la boite de vitesses
Salut j'ai voulu ajoute un additif a l 'huile de boite je voulais le mettre par le reniflard mais je suis pas sur de l'avoir trouvé. Est ce qu'est bien celui la :
https://www.cjoint.com/c/LGEuBTNXduj
bernard
Bonsoir ! mes vitesses 1 et 2 +m ar ne passaient plus ,il n'y avait que 3 4 5 ,en fait il y avait un circlips des pièces plastiques qui était parti ! sorti le mécanisme,remis un circlips ,remis en place et réglage de la timonerie ,impécable ! mieux que bien !!
bernard
Bonsoir ! mes vitesses 1 et 2 +m ar ne passaient plus ,il n'y avait que 3 4 5 ,en fait il y avait un circlips des pièces plastiques qui était parti ! sorti le mécanisme,remis un circlips ,remis en place et réglage de la timonerie ,impécable ! mieux que bien !! pour mettre le foret ou faire rentrer le poussoir jaune il faut bien tourner à droite face à la voiture !
Il existe des kits complets pour remettre en état la tringlerie :
https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?t=18965
