Bonjour à tous !!
Alors après avoir alimenté en + après contact la borne (C4) du Multec, j'ai enfin le voyant moteur qui s'allume et qui clignote bien évidemment !!!
Donc j'ai toutes mes alim au niveau des récepteurs au moteur ( bobine, relais pompe ess, injecteur, EGR, potentiomètre papillon, etc ...).
J'ai schunté la borne 5 - 6 de la prise OBD et voici la suite de chiffres que cela m'a donné :
- 12 12 12
- 84 84 84
- 93 93 93
- 16 16 16
- 29 29 29
et ainsi de suite.
A quoi cela correspond comme code défaut ??????
j'avance petit à petit mais d'ou vient cette alimentation qui me manque en "C4" ? Bizarre bizarre .......
nouveau sur le forum .... présentation + problème moteur !!!!
Re: nouveau sur le forum .... présentation + problème moteur !!!!
Bonjour,TINTIN74.
Si clignotement du voyant:
Défaut au niveau du transpondeur.
Enlever le connecteur et mettre du spray F2.
S'assure de l'alimentation au niveau du + commuté et de sa bonne masse. (p139 de la RTA)
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonsoir à tous.
Toujours avec mon problème de voyant moteur qui ne s'allume pas contact mis sur une corsa B 1.2 ess de 96 (X12SZ)....
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis à son écoute !!!! merci. Bonne soirée
