Branchement faisceau attelage
mysteri007
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par mysteri007 »
Je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, donc je me lance.
J’ai acheté et installé un attelage sur ma Corsa, et je dois dire que le montage c'est plutôt bien pensé. Ensuite, je suis passé à la partie électrique, que je n’aime pas trop.
J’ai testé les fils avant de faire les connexions :
J’ai coupé et relié le fil du clignotant droit,
Relié la masse à un boulon de l’attelage,
Puis connecté le fil du feu stop.
Le problème se pose quand je branche la remorque : le clignotant fonctionne normalement, mais dès que je freine, c’est le clignotant qui s’allume, et seulement d’un côté.
J’ai vérifié tous les fils, de la remorque jusqu’à la prise d’attelage, tout semble correct. Les feux de la voiture fonctionnent parfaitement.
Auriez-vous une idée d’où peut venir ce problème ?
Merci de votre aide.
Re: Branchement faisceau attelage
Message par Vince11 »
Soit les fils ont étés trafiqués côté remorque soit tu t'es loupé dans le câblage de la prise côté voiture.
Pour le câblage côté voiture :
https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic. ... 803#p48803
