Moi et ma corsa [Vince X17D]
Re: Moi et ma corsa [Vince X17D]
Message par Vince11 »
Dernière problème en date, la centralisation qui fonctionne à moitié. Je peux déverrouiller la voiture mais plus la verrouiller et la porte passager ne réagit plus ni au verrouillage ni au déverrouillage.
En attendant d'avoir plus de temps pour me pencher sur le problème je décide de désactiver la centralisation en déposant le calculateur et il me faut aussi réparer ma serrure de coffre quand je tourne la clé rien ne se passe je peux pas le verrouiller manuellement.
Le voilà à droite du pied passager (on voit également l'ECU Transtron qui gère l'EGR en bleu clair) :
Le calculateur déposé :
Pour la réparation de la serrure c'est par ici :
https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?t=19034
La prochaine étape va être la dépose du moteur de centralisation côté passager c'est sûrement lui qui perturbe le focntionnement.
Message par tallilebasse »
Bonjour,Vince11.
Désolé,pas de chance pour la centralisation centrale.
Ma foi,tout n'est pas éternel.
Pas grand chose sur le pavé telefunken TFK U 2550 B1.
J'ai trouvé un schéma de principe.
On remarque la commande des 2 relais par 2 poussoirs pour l'inversion du courant du moteur continu. ( loquet de verrouillage + porte+coffre et trappe d'essence)
Le changement de sens se fait par une mise à la masse respective.
Vince11 a écrit :Je peux déverrouiller la voiture mais plus la verrouiller et la porte passager ne réagit plus ni au verrouillage ni au déverrouillage.
Regarder la connectique au niveau de la porte
On peut verrouiller ou deverrouiller par le loquet ou la serrure.
Tous les poussoirs sont en parallèle.
M32 est le moteur coté passager.
Regarde si la prise X21 n'est pas débranchée ou une mauvaise masse.
Merci pour les schémas. Je vais commencer par dégarnir la portière et voir ce qui se passe là-dessous...
Bonjour,Vince11.
En complément,tu peux vérifier sommairement l'enroulement des deux relais Siemens.
Ils sont en parallèles avec deux diodes de roue libre.
Ici, LL4148 au format tube.
L'anneau noir représente la cathode.
Bonnes mesures.
Quelques nouvelles de ma fidèle Corsa qui m'a bien dépannée ces derniers temps.
J'ai retrouvé mon Scenic posé sur les rotules de suspension un Dimanche matin avec en prime le bas de caisse défoncé (retrait de cric en force?), tout ça pour deux jantes tôles 5 branches et une paire de Hankook Ventus Prime quasi neuf (même pas payé 100€/pneu monté + équilibré).
Une fois les formalités dépôt de plainte/assurance/remorquage terminées direction la Corsa.
La mission rentrer 2 sièges auto à l'arrière, c'est tout juste mais ça passe :
Vu que tout se vole maintenant j'ai équipé la Corsa avec des vis anti-vol c'est pas à toute épreuve mais ça doit dissuader les amateurs :
En plus ça donne une petite touche sympa ;)
La ref des vis :
Raptor
Message par Raptor »
Salut à tous!
Heureux propriétaire d'une corsa B de 1995 avec seulement 75000km au compteur et un seul propriétaire (papy) avec tous les entretiens chez Opel!
J'ai acheté ce véhicule pour mes filles qui passent leur permis afin qu'elles se fassent la main!!!
A bientôt au détour des diverses discussions sur ce forum!!!
Je ne sais pas comment poster de photos... désolé :oops:
Bienvenue à ton essence sur sur le topic de mon mazout ;)
Bonjour,Vince11.
Dsl pour ce qui t'est arrivé pour ton Scénic.
C'est pas réjouissant de découvrir le larcin un dimanche matin.
De mémoire auparavant ,ils mettaient des parpaings pour ne pas abîmer la caisse du propriétaire et surtout de ne pas faire de bruit.
Ici,cela du faire un vacarme d'enfer....
Oui c'était du travail dégueulasse. Les voisins n'ont rien entendu.
J'ai récupéré le Scenic la semaine dernière avec une facture de 2000€ au total, heureusement que je ne paye que la franchise :)
J'ai replié les sièges de la Corsa et on est partis faire du bois :
Tronço allemande made in West Germany obligatoire :)
Vince11 a écrit : mar. 16 déc. 2025 09:45 J'ai récupéré le Scenic la semaine dernière avec une facture de 2000€ au total, heureusement que je ne paye que la franchise :)
Tout est bien qui fini bien
Vince11 a écrit : mar. 16 déc. 2025 09:45 Tronço allemande made in West Germany obligatoire :)
Belle bête
Moi j'ai redonné un coup de jeune à la mienne cet été 8-)
J'aime bien travailler sur ces petites machines tranquille à l'intérieur sur l'établi, pas besoin de s'allonger sous un moteur :)
