Voyant batterie
speed69
Voyant batterie
Je viens vers vous car j’ai un souci avec ma Opel Corsa 1.2 essence de 2011.
Le voyant batterie s’allume environ 15 secondes après le démarrage, même si l’alternateur est neuf et que la batterie charge correctement.
J’ai déjà fait plusieurs vérifications :
Batterie remplacée (neuve également)
Alternateur neuf (testé, tension correcte)
Le voyant s’allume même moteur tournant
Si je débranche le fil d’excitation, le voyant s’allume immédiatement
Si je débranche la batterie moteur tournant, la voiture ne cale pas
Je me demande donc si le souci ne viendrait pas du câble LIN ou d’une communication avec le calculateur / compteur
Est-ce que quelqu’un saurait où se trouve la broche du fil LIN côté calculateur, ou aurait déjà rencontré un cas similaire ?
Merci d’avance pour votre aide !
Re: Voyant batterie
Salut, ce forum est dédié aux Corsa B, dont la commercialisation a pris fin en 2000...
williamfnd
Re: Voyant batterie
J’ai exactement le même souci de mon côté
Voyant batterie qui s’allume après quelques secondes alors que batterie et alternateur sont OK, c’est assez frustrant.
Je me suis aussi posé la question du fil LIN ou d’un problème de communication avec le calculateur, surtout quand tout le reste semble fonctionner normalement.
Je suis preneur aussi si quelqu’un a une piste ou a déjà résolu ça
(rien à voir mais j’ai vu ce produit canapé pour chien Omlet gris récemment, assez propre niveau design
Modifié en dernier par williamfnd le mer. 1 avr. 2026 11:15, modifié 1 fois.
- Predator
Re: Voyant batterie
Est-ce que les cosses de la batterie sont bien serrées ?
A vérifier la masse et l'éventuelle oxydation des différentes cosses sur le circuit de charge.
Re: Voyant batterie
Laisse tomber c'est des faux profils générés par l'IA avec du placement de produit, ça commence à envahir tout les forums.Predator a écrit : mer. 1 avr. 2026 07:57 Salut,
kyliaa4
Re: Voyant batterie
vu tes tests, la batterie et l’alternateur sont OK.
le fait que le voyant s’allume après quelques secondes fait plutôt penser à un souci de communication souvent le fil LIN sur ce modèle.
- Predator
Re: Voyant batterie
Affirmatif.Vince11 a écrit : jeu. 2 avr. 2026 08:38Laisse tomber c'est des faux profils générés par l'IA avec du placement de produit, ça commence à envahir tout les forums.Predator a écrit : mer. 1 avr. 2026 07:57 Salut,
Il a édité son message après ma réponse. Bizarre...
Re: Voyant batterie
Oui c'est souvent le cas.Predator a écrit :Affirmatif.
Le but de ces IA est de relancer des sujets qui ont beaucoup de vue ou d'en créer des nouveaux susceptibles de générer des vues puis on ajoute des pubs ou placement de produits. Ça pourrit beaucoup de forum.
Re: Voyant batterie
Bonjour.
Vous êtes sur que c'est l'IA.
La question n'a ni queue,ni tête.
Aucun rapport entre l'alternateur et le fil LIN...
Moi,je pense à un geek paumé.
Paterne
Re: Voyant batterie
je me demande aussiPredator a écrit : mer. 1 avr. 2026 07:57 Salut,
