Re: Ma tite corsa B 1.4l viva 5p
ouep bon boulot j"espere que ca va bien rouler pour la suite!!
exelent boulot ;) en voila des gents courageux,lol ;)
bon courage pour la suite!!!!! ;) :)
idefix1987
Message par idefix1987 »
C'est vrai que ton atelier est pas formidable.
La différence entre le c14nz et le x14nz est simplement la valeur des gaz d'échappements.
Le X14nz plus récent pollue moins.
tien, tu m'apprend quelque chose idefix1987!!! :roll:
je ne savais pas!!! ;)
donc la course et l'alesage sont pareils alors???!!!!! :roll:
idefix1987
Oui, c'est bien ça.
D'ailleurs pour répondre à ats31 selon ma revue technique, le x14nz serait arrivé en 1996.
vs238268
Message par vs238268 »
Le 'x' correspond bien à la norme antipol. x c'est plus 'stricte' que 'c'. Concrètement ça implique la vanne egr.
Après pour les cotes, je sais pas mais il y a de fortes chances que ce soit semblable. Ce qui change assurément c'est forcément la gestion et peut-être l'AAC.
ats31
Message par ats31 »
Slt à tous et merci pour les infos, BONNE NOUVELLE :) on a fini ma corsa hier et elle a redémarrée sans problème :)
je vous mettrai des photos quand la fonction pour héberger les photos remarchera :)
Content qu'elle tourne :D
ats31
Message par ats31 »
Ah sa oui !! ma plus grande joie a été au moment où elle a commencé a redémarré, sa a fait une légère flamme enfin une grosse étincelle au dessus de l'admission avec un énorme POF pendant qu'on la redémarré et là moteur à commencer à tourné, MAGNIFIQUE!!! :) :) après tout le travail et le temps passé dessus c'est une belle récompense :) :)
idefix1987
Good news!
Bon boulot
cool ca fais plaisir d"entendre ca!
content pour toi!!! ;)
bravo pour le taf realisé 8-)
:D bien bien, ca y'est coco retourne :D nikel, après tant de boulot tu as la récompense........
elle tourne ta petite coco +10 pour le taff passé sur ta coco..vivement une petite vidéo ou photo de la belle ;)
ats31
Message par ats31 »
Slt et merci!! :)
je vous mettrai toutes les photos quand on pourra réheberger les photos sur le site, sinon il faut que je re-règle mon levier de vitesse au niveau de l'equerre de boite, c'est la 4ème fois que je le fais lol mais bon il y a le soufflet bloque la marche arière.. et j'ai un autre souci et je bloque :? , l'aiguille de temperature LDR ne bouge pas mais les 2ventilateurs et les 2vitesses fonctionnent correctement, je pensais que le pb vienait de la sonde qui est sur l'admission je l'ai changé mais l'aiguille ne bouge toujours pas, si quelqu'un aurait une idée de là où sa pourrait venir ?? :( :(
J'ai vérifier tout les fusibles ils sont bons, les deux sondes en bas à droite sur le premier radiateur sont conectée, j'ai changé celle du bas qui controle la premiere vitesse ventilo il n'y a pas longtemps, par précaution je vérifierai si la sonde sur l'admission est bien conectée aux deux petits connecteurs à l'interieur de la prise...
Sinon à part ce pb du tableau de bord mon nouveau X14SZ de 80000km tourne comme une horloge je lui fais ses premiers km sans jamais le pousser ac de l'huile, LDR et bougies bas de gamme pour le décrasser et je viens de lui refaire la géométrie par précaution :) :)
Voilà, sinon j'espère que le rassemblement se passe bien moi je suis trop loin pour pouvoir venir :(
