Corsa 1.4 "city" - le tube de dentifrice
rafoune95
Re: Corsa 1.4 "city" - le tube de dentifrice
Message par rafoune95 »
salut a tous , aujourd'hui démarrage de la restauration :twisted:
ont commence doucement avec les hauts parleurs :
donc démontage du bas de la portière , ensuite on décroche le hauts parleurs et autant dire qu'il a fait ça vie :cry:
Et donc les nouveaux qui vont prendre le relais :)
mais j'ai un problème avec la connexion , j'ai regardé votre Tutorial mais j'ai pas tout compris donc d'un coté j'ai çà :
et de l'autre ça :
et donc la je suis coincé :roll:
j'aurai besoin d'un coup de pouce :)
Y a pas de soucis là, t'as une prise avec 2 fils d'un côté et de l'autre t'as 2 fils avec chacun une cosse.
Soit t'arrive à reprendre la prise d'origine sinon tu coupe et tu branches les 2 fils que t'as reçu avec les HP à la place du faisceau d'origine ;) Faut juste regarder le + et le -
rafoune95
J'ai commander un adaptateur pour opel car celui fourni avec ne rentre pas , je recois ca vendredi je vous tiens au jus , ca va changer de plus avoir les vieux hp ^^
rafoune95
petit retour :
la petite corsa a enfin c'est nouveau HP monté :) ça fait du bien aux oreilles .
au début de la semaine je sentais que le pot trembler contre le pare choc arrière , en fin de semaine le pot a lâché :cry:
donc je vais me commander tous ceux qui faut et peut etre un petit supplément pour noel ... :D
Malheureusement assez courant les lignes d'échappement sur corsa, mais bon le prix est pas excessif :)
rafoune95
ouai ça va le prix est pas fou sur oscaro :)
sinon personne aurait un site fiable pour commander les pièces plastiques de carrosserie comme le pc arrière et avant ainsi que les ailes ? :P
rafoune95
Après une longue absence je suis de retour .
Et j'ai un petit soucis , voila un jour en rentrant du boulot je demarre ma voiture mais elle a du mal , je demande a quelqu'un de m'aider a la lancer avec les cables , elle demarre je roule pour la rechargé , je roule 4-5 jours sans soucis , mais un matin meme probleme et la je remarque en partant que l'autoradio se lance toutes seule au bout de 20 seconde sans contact . La batterie est bien vide , vous pensez que je dois enlevé l'autoradio ou enlevé le fusible de l'autoradio et ensuite je n'aurai plus de probleme ?
deus45
Message par deus45 »
il faut que tu inverse le fil rouge (+ permanent) et le fil jaune (+ aprés contact ) une grande habitude chez les allemand
rafoune95
Bon après quelques galère pour sortir l'autoradio :roll:
j'ai tous débranché , ce soir je vais lui mettre un petit coup de câble et ensuite on va rechargé la bête :)
Et puis on vera si c'est bien ca ou si c'est la batterie qui est morte .
en tout cas merci pour le coup de mains :!:
