ma corsa 1.2l
zenir89
Re: ma corsa 1.2l
Message par zenir89 »
ah oki
bon apres le controlage des fusible j ai remarquer que ils y en avais des fusible en trop pour air bag etc.. et un fusible trop fort
j ai tout mit dapres le bouquin j ai plus qu aller esseiller sur route maintenant voir les resulta
ats31
Re: ma corsa 1.2l
Message par ats31 »
Bonsoir zenir, beau boulot pour la corsa 8-)
J'ai eu à peu près le même problème que toi en début d'année quand j'ai changé le moteur d'une astra G 1.6, un X16XE sa ressemble un peu.. le moteur ruptait avant les 5000 et il avait du mal à tenir le ralenti.. après 2jours à devenir fou devant ce moteur à tout vérifier j'ai trouvé mais vraiment par hasard en suivant mon petit ordre logique mais avec de la chance, il y avait le boitier d'allumage électronique (je ne sais pas si c'est son vrai nom) qui ne correspondait pas à celui que le calculateur avait en mémoire (de l'ancien moteur).. et le moteur démarrait en gros mais ne pouvait pas fonctionné correctement.. et après avoir remplacé ce module le moteur a démarré et tourné sans aucun souci ;)
(J'ai le photo page 31 sur mon topic si tu veut voir le module que j'avais changé)
Après ton souci n'est ptet pas le même mais bon j'aurais essayé de t'aidé ;)
Courage ;)
zenir89
Re: ma corsa 1.2l
merci de ton aide mais j en ai pas de module de c genre
la je vais essayer de mètre la torche électrique d une corsa mas sans clim. puis que j ais pas de clim.
la torche que j ai dessus elles étais déjà modifier
alors voila je vais tout démonter de New
zenir89
Re: ma corsa 1.2l
torche changer
code moteur qui s affiche
pas de signal de vitesse
je conprend surtout pas la boite a vittesse au compteur c pas cable
si quelqu un a deja eu ca merci de me le dire
Re: ma corsa 1.2l
Torche changée ? C'est bien la première fois que j'entends ce terme !
Sur les phase 1 le compteur est à câble, sur les phase 2 c'est électronique donc une sonde sur la boîte
zenir89
Re: ma corsa 1.2l
ouais la torche electrique a etais trafiquer alors j ai pris la torche complete et je l ai possé
sur la boite au copteur c est par cable mais j ai cette panne qui s afiche tout le temps
Re: ma corsa 1.2l
J'ai toujours entendu dire "faisceau électrique"
zenir89
Re: ma corsa 1.2l
faisceau electrique ou toche electrique c la meme chose mdr moi j ai tourjours entendu torche apres faisceaux c est pour les gars electro . :D
Drzeng
Re: ma corsa 1.2l
Message par Drzeng »
zenir89 a écrit :faisceau electrique ou toche electrique c la meme chose mdr moi j ai tourjours entendu torche apres faisceaux c est pour les gars electro . :D
je crois pas non parce que une torche électrique depuis toujours c'est ça :
et un faisceau électrique ressemble plus ou moins a ça :
essaie de parler le français, tu vas voir, c'est étonnant comme les gens arrivent à te comprendre après :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :arrow:
Re: ma corsa 1.2l
LOL
Nan mais après par région et pays il y a certaines expressions que l'on dit ..ou pas ;)
Re: ma corsa 1.2l
Et dans les îles les gars disent un réseau :D
Re: ma corsa 1.2l
:lol: :lol: :lol:
chacun a son expression ;)
tchao A+
zenir89
Re: ma corsa 1.2l
revenons a ma panne
code panne P0500
quelqu un a deja eux ou ce que c est
la pieces qu il faut changer
ou il y a pas de pieces ou pas de réparation
:twisted: :twisted: je suis a deux doit de mettre le feu a cette voiture ça fait un bon moment que je tourne au tours et même chez Opel ils savent pas ils on pas eux
en sachant que j ai déjà changer _
capteur position papillon gaz
moteur pas a pas (ralentie)
capteur vilebrequin
capteur arbre a cames
moteur soupape egr (se situe a l arrière de l admission )
Re: ma corsa 1.2l
Message par jps »
essaye de debrancher ton autoradio,quelqu un du blitz avait eu un soucis simillaire sur une astra et en changeant ou bebranchant le poste il avait plus de soucis,maintenant je garanti pas que c est ca masi il suffit d une mauvaise masse ou autre
zenir89
Re: ma corsa 1.2l
j ai déjà fait ça plusieurs fois j ai changer l autoradio rouler sans avec d autres , j ai contrôler toutes les masses mais le code panne viens toujours :evil:
