Corvo Blanco 1.7TDS
Message par pwings18 »
Poncer avec une triangulaire ! :shock:
Loin d etre top...
Sinon il a l air d etre propre le moteur dis donc.
Bon courage l'ami.
Presser de voir ton swap^^
Durty94
Message par Durty94 »
Y'a du taff par ici ! Franchement bon projet :) Je t'encourage
---->Ðurty94<----
kalhaii
Message par kalhaii »
Je m'attendai a ton commentaire JM ;) critique mais positif, je sais mais bon j'ai que sa pour m'avancé le travail. C'est sa ou j'ai les doigts qui chauffe a poncer ^^
Merci Fab ;)
Le swap pour tres bientot je suis juste enmerder pour la distribution,. J'ai poster dans la rubrique Besoin d'aide moteur.
J'ai changer mon cable d'embrayage aujourd'huui =)
Petit question :arrow: comment on enleve des bas de caisse GSI ? c'est pour m'aidé pour le montage..
Tu tire dessus et ils se déclipsent les bas de caisse
dis moi ta ligne complète tu la commander sur qu'elle site :?:
kalhaii
Merci lekiffeur ;) Je pense les montés tres bientot, d'ou ma question
Ahh vin's :) J'avais regardé en premier sur oreca-store.com ou GT2i mais ils étaient cher ! ( a l'époque ou j'ai acheté )
J'ai donc acheté sur : http://auriolracing.fr/opel/3127-corsa- ... -inox.html
La c'est un Gr.N il y a aussi des Gr.A...
Sinon il y a http://www.ragazzon.com/ qui es bien réputé mais un peu plus cher quand meme..
Sur le lien de la ligne que je t'ai donné plus haut c'est pour un GSI Faut que tu regarde mais je pense que tu aura la meme probleme que moi sa sera pas la meme fixation sortie collecteur d'admission => cata.
J'ai toujours le probleme de courroie sur le 1.7tds j'ai l'impression que un piston touche une soupape quand je tourne le vilebrequin :| Si vous pouvez m'aidé
Collecteur échappement-cata plutôt...
:-D
kalhaii
Oui autant pour moi ^^ Merci Jm :D
kalhaii
Le weekend derniers, j'ai lissé l'éclairage du pare chocs arriere et je les peints completement :D
prochaine etape => les bas de caisse a peindre :D
thank's pour le lien ;)
kalhaii
Pas de probleme ;)
J'ai trouvé un mécano pour me faire ma courroie de distribution sur le 1.7 TDS je vais le voir lundi :arrow: Je vous en dirai plus a se moment la ;)
kalhaii
Bonne nouvelle, le mécano a déculassé le moteur. Il n'a rien ! Du coup il remonte tout et change le joint de culasse et les vis qui vont avec. Ensuite il monte la nouvelle courroie de distribution.
J'ai commencé a attaqué la rouille de la voiture. J'ai démonté pare chocs avant et arrieres ainsi que les contours d'ailes. Je traite toute la rouille pour faire place a la nouvelle peinture prochainement.
La voiture es immobilisé 4 mois je compte bien en profité pour la refaire proprement :geek:
Bonne nouvelle alors, 4 mois :o
Ca devient bon !!
