Présentation Marco
BoB39
Re: Présentation Marco
Message par BoB39 »
pas de voyant EPS donc ?
MARCO
Message par MARCO »
Au sujet de la direction qui est donc non assistée, compte tenu qu'il est impossible d'en monter une, il y aurait pas un moyen de la rendre plus souple ? A part de bien gonfler les pneus avants ;-)
BoB39
Message par BoB39 »
il est tout a fait possible d'en monter une électrique !
sinon, il faut changer la crémaillère pour une plus démultipliée !
MARCO
Message par MARCO »
Oui celle ci n'est pas équipée de la DA… A ce sujet, vous savez s'il est possible d'en monter une ? Une électrique éventuellement ?
MARCO
Message par MARCO »
Désolé BoB39, je n'avais pas vu tes réponses… je les découvre en repostant ma question ci-dessus :-)
Il est donc possible d'en monter une électrique ?
Oui c'est possible mais c'est beaucoup de boulot. Il faut changer la colonne de direction (ça c'est le plus chiant) et faire le câblage.
MARCO
Message par MARCO »
Colonne et crémaillère ou colonne seulement ? Tu connais le modèle qui se monte ?
Perso, je voudrais bien vérifié avec le N° de châssis; si elle a ou pas une DA et pouvoir connaitre les réf qui sont possible de monter dessus.
Si elle a une DA électrique, c'est peut-être le moteur qui est HS.
Pour faire les manœuvres, il faut que la voiture soit en mouvement pour faire la manœuvre. Plutôt que de braquer à l'arrêt.
MARCO
Message par MARCO »
Voici le numéro: W0L0SBF08W4201374
BASSMANTA a écrit : sam. 29 déc. 2018 14:59 Perso, je voudrais bien vérifié avec le N° de châssis; si elle a ou pas une DA et pouvoir connaitre les réf qui sont possible de monter dessus.
Sil avait une DA électrique le voyant EPS s'allumerait
MARCO a écrit : sam. 29 déc. 2018 19:36 Voici le numéro: W0L0SBF08W4201374
Je confirme, pas de DA
MARCO
Message par MARCO »
Tu as une idée des ref qui peuvent se monter en DAE ?
Faut prendre la DA d'une Corsa B électrique et voilà, deux l'ont fait sur ce forum.
MARCO
Message par MARCO »
Super, merci pour les infos. Je regarde ça...
BoB39
Message par BoB39 »
LeKiffeur a écrit : dim. 30 déc. 2018 10:29 Faut prendre la DA d'une Corsa B électrique et voilà, deux l'ont fait sur ce forum.
bientôt 3 :lol:
Le second c'était toi. Vu que tu en train de le faire je t'ai compté dedans 😉
