Problème Module d'allumage Corsa B
mond
Re: Problème Module d'allumage Corsa B
Je vais tester cela demain et je vous transmet le résultat.
mond
slt
voila je viens de tester la tension avec un régime de 3000 tours, ça donne 14,4 Volts.
Donc le régulateur de charge est bon.
on écarte l'alternateur.
Ce qui me rend dingue, le module chinois ( HuiZhong, HZ 2027) fonctionne toujours (depuis 3 mois , 2 600 Km maintenant ) tous les autres modules même celui d'origine GM ne tiennent que 10 jours
Je suis perdu, je ne comprend plus
mond
Alors J'ai décidé de me procurer d'un nouveau Allumeur (puisque le mien a du jeu et j’espère que c'est lui l'origine de mes problèmes de modules)
Je viens de commander cet allumeur: JP Group
https://www.piecesauto24.com/jp-group/8180620
Je vous dirais le résultat bientôt
Merci.
Merci.
Et pourquoi ne pas en avoir pris un en casse ?
mond
bonjour,
J'ai opté pour un Allumeur tt neuf pour éviter tt risque d'un en casse qui ne soit pas en bon état.
Bref chez le garagiste, il monte le nouveau allumeur et il fait la mise au point.
on démonte le module d'allumage chinois et on installe un nouveau module, le moteur tourne parfaitement et je pars.
Sur la route Surprise le moteur cale après 5 minutes de marche et ne veut plus redémarrer. alors je démonte le module neuf et je remet l'ancien chinois. La voiture repart comme si rien ne s'est passé.
Je pense que je suis le seul au monde avoir ce problème de modules. je commence a être démoralisé.
Je ne comprend pas, c'est quoi le problème.
Yann02
Bonjour, as tu de nouvelles pannes depuis? Ton ancien module deffectueux empêchait t'il de démarrer en laissant le moteur ratatouiller?
Dans l'attente, cdlt
mond
Bonsoir Yann,
Merci bq pour ton intérêt à mon problème.
Depuis 2ans maintenant j'ai changé 3 modules chinois, ce genre de module dure 8 mois.
Aucun n'a trouvé l'origine de ce problème des modules et pourquoi le chinois fonctionne parfaitement et les autres modèles non.
il est bizarre ce module chinois! autant plus que le problème lui même!
Si le soucis est la bobine
Yann, t'inquiète pas pour toi;
j'ai un haut moteur avec allumage et tout ce qui va avec ( puisqu'il est encore dans la voiture )
