Corsa gloutonne d'essence
kadoux
Re: Corsa gloutonne d'essence
simon62145 : <3
kadoux
simon62145 a écrit :après une petite recherche sur le net : http://www.ms-motor-service.com/ximages ... fr_web.pdf pour le code 35
Pour le 13 c'est vrai que la sonde lambda serait à mettre en cause, nikel si tu récupères des pièces sur un c12nz
merci! je vais donc verifier la soudure de la sonde lambra (je pense qu'elle à du lacher)
et pour le ralentis, je vais aussi vérifier ça, meme si cela semble bizare : R.A.S. coté ralentis (sauf en frein moteur, en 3eme, l'échappement fait un gros "pflllllllllll" )
ma foi, si ça se trouve, il est temps de regarder du coté du ralentis ^^
Merci simon62145 !!
Vous vous moquez de moi pour les codes pannes sérieux ?
A quoi ça a servi que je fasse ça : viewtopic.php?f=46&t=1019
kadoux
le taff de malade!
merci LeKiffeur !
De rien, il y a tout dedans et avec des descriptions et solutions
kadoux
c'est clair ! une mine d'or, je suis en train de le prendre.
merci pour le partage ^^
kadoux
hello hello !
me revoila!!!!
et bien cette fois, ça à l'air d'etre bon : on a changé 2 sondes : la premiere celle ki est sur la culasse, coté pompe à eau (elle indique la température du moteur sur le tableau de bord)
et la seconde qui est dessous : je ne connais pas son nom, mais on m'a dit qu'elle donnait des informations au calculateur.
résultat : ça remarche (!!!! ), plus de trous dans l'accélération, plus de "pétarade" en frein moteur
yeeeeeeeepeeeeeeeeeeeeee!
au risque de parler trop tot : victoire mes amis !!
un grand merci à tous pour les pistes et participations!
j'espere que ce méga topic (yeepee!) servira à plein de gens !!!
